Вопросы дилетанта по солнечной системе
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем belyash, 02.02.22.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Кончно можно! Даже от кажой солнечной панели на АКБ.
  2. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Не всегда понятно - это сарказм или нет :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не сарказм. Ранее не было в России мощных контроллеров и мне пришлось 10 а контроллеры использовать на каждую из 3-х батареи.
  4. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Приобрёл контроллер EPsolar 3210AN. И для продления жизни LiFePO4 аккумуляторов хотел поставить верхний порог по напряжению 14.0В (у меня сейчас 12-вольтовая система). Но почему то при сохранении настроек максимальное напряжение всё равно сбрасывается на 14.4. Кто нибудь пробовал уставновить на таком контроллере напряжение, отличное от напряжения по умолчанию?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы устанавливаете на самом контроллере или через приложение на компьютере.
    У контроллера много настроек и зависимостей между собой.
    Возможно нужно уменьшить другие напряжения, чтобы он "разрешил" установить 14 вольт.
    В приложении Вы видите сразу все настройки на одном экране и легко понять что к чему. Тыкание кнопок не очень веселый процесс
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Откройте инструкцию по настройке контроллера. Там всё прописно как надо настраивать.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @belyash, Эпсолары весьма приличные контроллеры с широкими возможностями по настройке.
    На сайте производителя epever. com есть программулина Charge Controller V1.95-Windows. Вам только нужно шнурок-преобразователь rs485-usb приобрести, он не очень дорогой, около 600р на алике.
    Фирменный кабель "CC-USB-RS485-150U"
    На сайте "сосветом" в Москве указана цена 420 рублей
    Если у Вас нет датчика температуры к контроллеру и Вы считает что он нужен, то можете и его заказать заодно.
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Кто нибудь сталкивался или может использует - интересуют реле постоянного тока, способные переваривать высокие токи и позволяющие включать/выключать его удалённо. Хочу установить перед инвертором для возможного отключения его (и всего звена на 220В). Пробовал использовать обычные реле на 220В - они горят при старте холодильника, подключенного через этот инвертор.
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Так какую цепь коммутировать нужно DC или AC, так и не понятно.
    Понятие "высокие токи" у всех разные и напряжение если это DC неплохо бы знать.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @belyash,
    Укажите ток который выжигает реле.
  11. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    DC конечно. Автоматы для переменки в любом хозмаге в наличии. С ним проблем нет.
  12. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    кто бы знал. Пусковой ток холодильника. Инвертор у меня на 4000Вт китайских, как пишут пиковых (2000Вт продолжительных). Напряжение в сети постоянного тока 12В. То есть максимальный ток, что может по паспорту переварить инвертор будет 333 А. Видимо на эту цифру и стоит ориентироваться при выборе автомата.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А использовать слаботочное реле вместо\в параллель кнопке питания инвертора чтоб не рвать питающую постоянку, а гасить сам инвертор?
    я навесил туда радиореле чтоб не бегать к инвертору :|:
  14. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    хм, отличная идея. спасибо, попробую
