1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
GSM управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DROL83, 03.02.22.
  1. DROL83
    DROL83
    DROL83
    Как Вы себе представлете, взорвать дом удалено если управляете процессом нагрева теплоносителя. Котёл в любом случае остаётся в рабочем состоянии только в эконом режиме а когда надо удалённо повышаем температуру до комфортного значения. А утечка газа это совсем другая история.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А какую температуру собираетесь поддерживать в разных режимах, какой у вас дом, и нет ли мест, где может где нибудь перемерзнуть при долгом остывании дома после выходных, ведь котел в это время будет стоять?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как же это другая история, если она как раз та самая история ? Не допускается ни в какой форме дистанционный запуск котла после его полной остановки. Если котёл продолжает работать всегда, то можно мониторить параметры, если очень хочется. А производить пуск котла после долгого простоя удалённо - нет. Я лично знаю один подобный случай, когда помещение, где стоял котёл взорвалось. Благо - пожар не начался, но крыша съехала и дверь с окном вылетели. И причина была именно в самом котле.
  4. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Сейчас в котельных заставляют ставить анализатор CO и СН с клапаном на трубе. На кухне СН также с клапаном. Просто не стоит их отключать.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Запуск котла не произойдет если будет обнаружена ошибка самим котлом. Про все остальные приблуды котел ничего не знает. При пропадании сети с последующим появлением котел включится по любому сам.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас котел без цифровой шины, и термостат Вы планируете использовать с релейным подключением, поэтому аварию котла вы увидите только косвенно - по отсутствию нагрева помещения через какое-то время.
    Можно подцепить дополнительный термодатчик к зонту и примотать его к трубе подачи в систему отопления - так вы более оперативно увидите возникшую проблему.
    И про безопасность - подключение зонта к штатной колодке термостата ничем не отличается от подключения обычного термостата. Наличие или отсутствие хозяина в радиусе 100 км никак не влияет на безопасность.
