Добавка в бетон/раствор для улучшения адгезии к существующему бетону
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vvyagoda, 03.02.22.
  1. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    У вас есть конкретный совет? Есть два момента, которые я хочу избежать: не хочу уменьшать площадь помещений и не очень хочу сильно далеко свешивать газобетонный блок. В моем случае свес газобетонного блока будет равняться 15 см, вместо 10 по проекту, при его ширине в 400 см. Ну, может это нормальный и допустимый свес?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы понимаете что никакими средствами вам не удастся нарастить 50 мм так что бы наращённый слой имел прочность фундамента ? Если вы не скорректируете размеры помещений то у вас все равно реальный свес будет 15 см.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    vvyagoda, накидайте схемку того, как может выглядеть самый плохой расклад - скорее всего проблема яйца выеденного не стоит.
    Зрительно поймать эти единицы сантиметров никогда никто не сможет, осталось оценить способность конструктива нести нагрузки - дайте нам это представление.
  4. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Грубо говоря, одна из стен из газобетона будет выступать за край плиты не на 10 см а на 15 см. Вот и все. Сам факт визуальной погрешности меня не волнует, так как я могу нарастить это эппсом. Вот у меня нет понимания того на сколько это критично, если свес газобетона будет не 10 см а 15 с точки зрения устойчивости конструкции и нагрузки...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу только присоединиться к сказанному Алексеем. :super:
    И добавить что строительство является расчетной дисциплиной - у Гринфельда кажется уже все вылизано по газобетону, можно ему написать к примеру если уж так все беспокойно.
    Я бы внутренние размеры пересмотрел бы и не мучал себе мозг.
  7. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Так я эти нормы и знаю. Поэтому на них и опырался, когда заводил топик. Менять внутренние размеры не хочу.
