1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Торкс там потому что, вот шестигранник и не подходит. Пружинка там тарельчатая под сцеплением забавная.
  2. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Всем привет товарищи! Вопрос по безнотриммеру. В далёком 2014-ом году купил себе самый дешёвый бензотример Ермак БТ25230 за 3500 рублей, но до этого года работал нормально. Я правда кошу траву им от 2 до 4 раз за лето и всё. То есть, сколько раз я его испытывал не трудно посчитать с 2014 до 2021. Единственное, что не нравилось - это запускать двигатель по 30 минут дёргать этот трос, чтобы запустить двигатель, после зимнего сезона хранения в квартире, на антресоли. Ужасно раздражает, но итог всегда заводился. Заводил по инструкции (залить топливную смесь, закрыть заслонку, включил переключатель в положение - включено (на ручке), дёрнуть трос 5 раз, после открыть заслонку и дёргать трос пока не заведу). Раньше, когда заводил, звук что двигатель заводится, только когда дёргаю трос, когда трос уже вытянут до максимума звука уже нет. Так вот раньше, я чувствовал, что всё успешно, когда после 30-ого раза, звук продолжался несколько секунд УЖЕ ПОСЛЕ того, как я вытяну трос до максимума, таких подходов ещё раз 10 и двигатель начинал работать.
    В этот раз я час заводил косу, так и не завёлся двигатель. И звук протяжной, что УЖЕ ПОСЛЕ того, когда я трос так не дождался. Как быть? Что может быть за проблема?
    Может быть такое, что бензин потерял свои свойства. Он у меня стал какой-то чуть темнее, ближе к оранжевому. Сейчас залил канистру свежего бензина, он такое светло жёлтый, может быть двигателю нужен свежий бензин?
    Ну и как второй вариант, это разобрать и посмотреть на свечу или заменить её, я это не разу не делал...
    P. S. Или покупать новую, но пока хотел бы реанимировать старичка своего.
    P. S2. Стоит ли покупать аккамуляторный тример, если трава с человеческий рост + чтобы работала часа 2-3 (да же если затарится несколько акб) или не вариант?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    совсем в вашей ситуации не вариант ! =выкинутые деньги. если финансы позволяют -
    7-10 тр. китаец. далее по вкусу. :hello:
  4. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Хотелось бы Ермака оживить)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не понял, а масло то в бензин добавляли, 30 мин заводить триммер это надо иметь большое терпение и сильные мускулы:) на нормально технике достаточно 3 минут. Свечу менять для исключения ее неисправности, воздушный фильтр чистить, топливный менять. Осмотреть шланги и изолятор карбюратора. Праймер нормально бенз качает? Если не заводится снять глушитель и осмотреть выпускное окно и состояние
    ЦПГ на предмет повреждений, осмотреть глушитель.
    АКБ не ваш вариант.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут вопрос к вам. если вы этой машинкой долго и непрерывно косили заросли в рост ! - скорее всего ? хз. пушной зверь поршневой. По пол часа заводить :mad:.да ну на (Х). хотя для честности роби весной заводил так что рука уставала. Купил патриот (около 10 тр) ВСЕ ! с пол пинка ! но теперь стараюсь не перегревать. только ИМХО.
  7. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Да канеш, топливную смесь 10 мл к 400 грамм топилва. А чтобы свечу поменять, нужно разобрать его до двигателя, а как понять, что свеча вышла из строя? Она будет окислиевшейся?
  8. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Пол часа с перерывами)
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы перед тем как заводить раз 10-15 нажимали накачать в карбюратор бензин? И нажимали на ручке газа на газ, при это заблокировав кнопку газа в среднем положении?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масла катастрофически мало, ЦПГ СПЗ на 99%. Для вашего китайца 25мл на литр не менее. Несите в сервис, знаний у вас по этой технике видимо чуть меньше чем нисколько, свеча под колпачком слева если смотреть со стороны стартера.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так он столько и льёт. 10 мл на 400 грамм, 20 мл на 800, 25 на 1000.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, посчитал как 10 мл на литр:) 400мл не привычный для меня объем.
  13. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Да, если это про подсос имеется ввиду.
    Нажал на газ, а как понять заблокировав? Я дёрнул трос пару раз, зажав курок. Звук был другой, более трубный чтоль.., я больше не экспереметировал.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фото выложите, есть ли фиксатор курка газа на ручке, фото фильтров, фото свечи.
  15. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Хорошо, буду у косы, сделаю фото. Она у меня в 3 км от дома стоит.
    А можно завести вдигатель (в моём случае пытаться завести), не собираю косу? Я уже вытащил ногу с лезвием.
