1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Фото фильтров? Один фильтр за пластиковым кожухом, другой фильтр в баке топлевном, я правда только узнал о нём, он меняется или чисится как-то?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    откуда он на такой технике !
    без проблем. если заведете. Свечку гляньте ! если сырая -хорошо ! просушите и запустите. а вот если сухая совсем - могут быть иные проблемы.
    свечи !
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Воздушный моется фэйри, бензиновый в баке меняется.
  5. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Значит план такой, пробую со свежим безином, для начала. Если результат тот же, то скинуть фото свечи, и какая она и фильтров.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну как бы есть, аналог штилевского:)
    Да
  7. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Такого нет, ток переключатель положения выкл/вкл (I/O), сверху блокировка курка и курок.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Справа от вкл/выкл есть маленькая кнопка?
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Имхо свечу вы заливаете, если дергаете на счёт. Дёргать надо до первой вспышки, потом заслонку переключать и тогда точно заведёте. Если коса исправная, конечно же.
    Вячеслав вам в помощь. С 3:45 можете посмотреть, если времени нет. А так весь ролик оч полезный. Много вопросов отпадёт
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    1. Ну перед тем как заводить, вы должны раз 10-15 нажать на праймер (находится под карбюратором, такая кнопка резиновая) и накачать бензин в карбюратор.
    2. Потом перевести заслонку на карбюраторе в режим подсоса, это когда вы понимаете вверх рычажок.
    3. Потом нажать на ручке кнопку газа до упора. При этом найти на ручке газа маленькую кнопку, что зафиксировать кнопку газа в нажатом состоянии.
    4. Ну и начать дёргать стартер.
    5. Как только вы услышите, что мотор завёлся, необходимо заслонку в карбюраторе отпустить вниз и нажать на газ, что бы снять фиксацию кнопки газа.
    6. Ну и можно немного погазовать и прогреть мотор.
    Так я захожу даже иногда тёплый мотор.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Немного выпал из сегодняшнего тренда по ценообразованию на запцацки...Вопрос-на обычную китайскую косу скоко уходит денег на запчасти (поршневая,сальники,прокладки)? У меня самый минимум-1900-2000руб..Что творится с ценами по регионам. интересно?.Вчера забрал какого-то зеленого "кракАдила" 52 кубика..в ремонт..но,буду возвращать без ремонта..хозяин оного хочет уложиться на круг не дороже 2500 руб...лабиринт..однако...
  12. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Ознакомлюсь, вообще наверное надо ТО сделать тримера, что-то я упустил этот момент с 2014-ого года...
    1. Я раз 5 нажимал на кнопку резиновую и бензин подкачивался.
    2. Режим подсоса - это режим закрытой заслонки? Я перевёл в такой режим и раз пять подёргал ручку, после опустил рычажок опустил вниз (заслонка открыта).
    3. Такой кнопки у меня нету, чтобы газ зафиксировать.
    4. Дёргал стартер уже на открытой заслонке...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В 99% случаев нужно дергать до первой вспышки. Но пять раз без первой вспышки это много.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    свечку выверните. многое скажет.
  15. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Вспышка в триммере это как понять, это запуск двигателя? То что я дёргаю трос и слышу звук запуска двигателя - не то?
