1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ацетон не пробывал, а керосин, 646 и уайт спирит - вообще никак. Т. к. все это дело образовалось явно не за месяц и не за один сезон, то масло было, конечно разное. Тут и красный штиль, и зеленая Хомка и родное Efco. (у меня до сих пор с десяток разных фирменных банок для 2-х тактников (раньше же масел, что грязи было).
    Ну, да Бог с ними. Хорошо, что хорошо окончилось.
    А вот вопрос по ремонту остался... Ну, как, каким образом один карбюратор идет и на 37, 38,40,42 и 44 модели. Ну разные же объемы... Должны быть разные настройки, производительность и что там ещё в этих карбюраторах? Воткнул, и никаких проблем, чудесно работает... :no:
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Работает или косит нормально?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не "нормально", а просто шикарно. Отличные холостые, моментально набирает макс. обороты. Пашет, как молодая... Погода позволяла, все заросли вдоль дороги за участком смахнул. (жаль, конечно, что работы для неё, уже, нет практически)
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я про циферки...Обычно больший на меньшем- работают,.. а вот меньший карбюратор на большом объёме не сильно хотят косить...хотя заводятся, холостые нормально, разгоняются...а как в траву, так сразу видно, что топлива там не хватает..и винтами не помочь...Немного помогает подъём иглы, но всё равно, работает ни о чём...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот именно - масло непонятно какое... Я всегда сливаю с косы на зиму смесь, зимует с пустым баком. Для смеси использую либо Штиль НР (только оригинал), либо Хускварна НР - ничего не "обрастает салом" и не образуется разная непонятная хрень на фильтре и в карбе.
    Разного рода жижу и даже отложения, похожие на солидол, нередко вижу в карбах заброшенных с остатками смеси с дешёвыми маслами кос и пил. Там как раз никто ничего не сливает, в итоге используемое масло оседает на дно и гадит где только может. В основном загаживает каналы карба при последующих попытках запуска после длительного (несколько месяцев, а то и год) простоя. Отмывается это всё карбклинером - если не сразу, то можно оставить на полчасика, отлипнет обязательно. Не отмываются только отложения наподобие смолы.
  6. Турист1969
    Турист1969
    Турист1969
    Советский Союз
    Может кто видел такой заводской знак. И чьё производство. В интернете нет.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  8. Турист1969
    Турист1969
    Турист1969
    Советский Союз
    Да, понял. Это редуктор от Champion T436,2014 года.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете попробовать обезжиривателем.
    f00d8b0f_80b0_490b_9d0a_4a698a2fdb25_4572f817_8182_11eb_80c3_0cc47a399a6c.resize2.jpeg
    В Леруа продается.
  10. Турист1969
    Турист1969
    Турист1969
    Советский Союз
    Товарищи, а может не просто сливать бензин из бака, а вырабатывать его? Т. е. завести двигатель, до полного сжигания топлива из системы. Как положено.
    Промывается по необходимости обычным чистым бензином.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошая штука по прямому назначению ! а так - он ничего не растворяет. :hello:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Бензин не растворяет так хорошо, как обезжириватель. Он даже битумные пятна растворяет.
    Плюс от бензина остается пленка. А здесь ничего не остается.
    А что вы пробовали им растворять? :)
    У меня он растворяет битумные пятна, любые масляные пятна, клей от скотча, смолу.
    Или вы теоретически? :aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я смолу им оттираю на станках.
  14. Турист1969
    Турист1969
    Турист1969
    Советский Союз
    Промыть можно. Кто спорит. Я когда то промывал у соседа бензокосу. В бак авиационный керосин заливали, прокачивали праймером, заливали в цилиндр через свечное.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    более чем практически. нц краску не берет. битум - да. а отложения смолы в карбе - так замачивать надо на долго. с неизвестным результатом.
