1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только зачем ?. есть проблема ? - решать по мере поступления. а ради профилактики :aga:. только имхо.
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Была проблема. Дали человеку бензокосу поработать. Человек с выыысшим образованием, демагог страшенный. Как оказалось, пол. бака бензина залил 95 пл. бака масла, автомобильного. Не поняли какого. Когда отдавал, узнали. Вот промывали чистым бензином, как смогли.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не та проблема ! я так (не такой конечно пропорцией) кротов гоняю по совету Сергей Юрьевича ! на (х) ? мыть после этого ? вылил - залил нормальную и по прямому назначению. Зы. а с озвученной пропорцией в клубах дыма он быстро заглохнет в клубах дыма :)]. без вреда для машинки! :hello:
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ребята, подскажите, кто знает. Чей это подшипник? Редуктор от Чемпион. На редукторе Олео-Мак такой же подшипник.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нашёл.Производитель подшипников.Производитель C&U принадлежит китайской компании C&U Group Co., Ltd. Является лидером на рынке подшипников в Китае. Предприятие основано в 1991 году
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну абы что ЕМАК конечно же ставить не будет, подшипники в редукторе фигня, гораздо интереснее какие подшипники КВ установлены.
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Разбирать не буду
    Спартовские баки интересно подходят для Oleo-Mac bch 25t
  8. firebie
    firebie
    firebie
    Встречал пару высказываний, что не C3. Но доказательств никто не привёл.
    С другой стороны есть GSH560, напилившая больше 1k кубов.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На моём шампиньоне установлены XCL 6001/P5.
    Быть может есть какая-то связь с этими ссылками.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю - прямая... :)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Срок службы подшипника, как показывает практика, мало зависит от того - с тепловым зазором С3 он или нет... Особенно это касается пил - чем чаще пилить тупой цепью, тем скорее придет пушной зверёк подшипникам КВ, особенно правому. Ну и любителям длинных шин (50 см и более) тоже чаще приходится менять подшипники коленвала, так как плечо большое, нагрузка соответствующая, а если ещё и давят на пилу сильно - то можно и каждый сезон подшипники менять (если пилить много), и не поможет наличие теплового зазора.
    На моих пилах подшипники без С3 - пока родные, не клинят, на косе тоже. Но при замене поставлю с этим зазором - просто интересно, какая разница в сроке службы и есть ли она вообще?
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Это у ремонтников спросить. Чем гадать.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А что мне гадать? Я менял уже людям подшипники, правда, только на китайцах - и на косе, и на нескольких пилах. На пилах у любителей тупых цепей (а таких, увы, большинство) правый подшипник начинает подклинивать даже спустя телегу дров (тракторный прицеп). И это не на дешман-китайцах, на дорогом "Виталсе" 5027о и чуть более дешёвых "Форте" FGS 4518 и 5200MG. И владельцам пофиг - какие поставишь, лишь бы ремонт вышел подешевле и пила новую телегу-другую дров напилила. Но она напилит и больше даже на обычных, без С3, подшипниках, если это хотя бы F&D или NKE (эти реже ставлю - они дороже). На "ноунэйме" (без каких-либо маркировок и надписей), который часто ставят китайцы с завода, напиливает тоже прилично, если за цепями следить и масла в бенз не 1/50 лить. Потому я и редко сдерживаюсь, когда тут советуют даже в китайца лить такую смесь - так и хочется уточнить: поменяй подшипники, потом экспериментируй. Они ж тоже меньше смазываются, если масла в смеси меньше - зачем самому рыть яму своему, пусть и недорогому с магазина, аппарату? :faq:
    На дешманских косах вообще подшипники стремные стоят - сепаратор как из фольги сделан и люфтит в обойме :ogo: Такой может при работе покрошиться, улететь в ЦПГ и прикончить ее мгновенно. И на этом стрёмном г-не, тем не менее, если косят мало, она отрабатывает до 2 сезонов.
    Первым признаком подклинивания коренных подшипников коленвала является внезапно "возросшая компрессия"/ощутимый прирост усилия на рукоятке стартера при запуске, особенно на холодную. Разбираешь движок, а подшипники проворачиваются с "запинками", пол-оборота и заедает. Или вообще один уже не вращается, а коленвал в нем прокручивается, хоть и с трудом.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот +100 ! летом на зеленке на такое *налетел *:mad:. компрессия возросла ! - вывернул свеч и о-ел ! (сорри) мало ж ее лить надо :aga:. зато ни дымка ни вони ...я про это как то говорил. но это триммеру. по пиле было без проблем :faq:.той же смесью. :faq:. перешел на другие пропорции ! *компрессия* вернулась в норму ! да гоняние кротов на *адской* смеси - тоже помогло! :hello:
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    И что теперь, из-за подшипников специально повышать количество масла в смеси? А сгорание, а нагар?
