1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну я ж вам ролик дал, там Вячеслав весьма понятно показывает, вспышка тоже слышна и прокомментирована им
    Если так можно выразиться, в данном случае вспышка - это конвульсия, когда движок делает чих-пых
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вспышка это когда движок схватил, но не завелся. Несите бобика в сервис, иначе до белых мух будете его самостоятельно ремонтировать.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    почистил воздушный, поменял топливный фильтр. Практически заработало, чуть чуть холостых добавил - стало хорошо.
  4. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Попробую по инструкции.
    Вопрос по 3 пункту, а как быть где нету такой кнопки? Я обычно тумблер переключаю в режим ВКЛ (I / O), сойдёт в моём случае за 3 пункт? Просто не удобно держать курок и одновременно дёргат стартер.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мыском обуви ! плохой вариант но проверенный много раз лично !
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вы писали, что у вас есть "блокировка курка". Вот и заблокируйте его в нажатом состояние, это и будет 3 пункт. И начинайте заводить.
    У вас, что такой кнопки нет для блокировки курка газа в нажатом состоянии?
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не на всех китайских косах сейчас есть такой фиксатор. И даже на отдельно продающихся ручках.
    На фото правая коса старая (10-12 лет) есть фиксатор. Левая (3 года) - нет. Только выкл/вкл.:hello:
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не полностью скопировали?
    На оригинале Stihl нужно нажать полностью курок газа с верхней планкой, затем перевести курок положений в самый верх, это и будет тот самый полугаз для прогрева.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    После зимы решил покосить, залил свежий бензин и коса завелась не сразу. Покосил маленько и она заглохла. Завел снова. На холостых работает замечательно, но если начать увеличивать обороты- глохнет.
    Хотел уже разобрать и провести полную ревизию, потом решил начать с самого простого- чуток винтом добавил холостые обороты и чудо свершилось- заработала коса как должно!
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Интересную ситуацию заметил. Когда то давно, залив полный бак, два по 500мл (бак 1,1л) падали обороты. После этого перестал столько лить. В основном заливал 500-800мл. И обороты были:super:. Сегодня сдуру опять залил два по 500. Оборотов и тяги не было. Слил с бачка 200гр, обороты поднялись.
    Чудны дела:faq:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Проверьте вентиляцию бака, разберите сам клапан и посмотрите работант ли он, часто бывает слипаются края резинки.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это первым делом сделал. Даже немного крышку бака откручивал. Не то. :no:
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Три косы в парке. Одну в том году не смог пустить. Вчера у неё изменил винтом начальное положение дросселя. Заработала. (никогда не ставил курок под фиксатор, как здесь советуют).
    Вторая коса вчера без объявления остановилась и не пошла. Утром протянул прокладку карбюратора и она ожила.
    А вот с фиксатором газульки надо что то придумать. На одной косе её нету. Через полчаса маханий утомляет.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А косы то какие и какова наработка у них?
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Что раскрутилась - 10 лет. Какую долго заводил - один бак. Третьей лет пять.
    Лет 5 назад пришлось старшую косу накормить 5w40. Ну не было 2Т под рукой. Ещё тогда ей светил вечный покой. Но нет, до сих пор жива и на пенсию не просится. Тогда пару бачков смеси ей скормил.
    Косы разные, самые не дорогие. Калибр, Союз и Калибр (кажись).
