1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо!
    Этот коленвал ставил прошлым летом.
    Поработал совсем немного.
    Значит буду иметь это ввиду.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доставили макитовскую смазку.
    На вид - литол, по густоте думаю единичка.
    Разобрал редуктора, пересмазал вместе с закрытыми подшипниками.
    У нижнего подшипника ведомого шпинделя редуктора Штиль пластиковый, съемный сепаратор, в который шарики защёлкиваются.
    Нижний подшипник у Хитачи классический под именем MOS.
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Финальное видео ремонта:
    Заменил подшипники, сальники и трубку бензопровода с уплотнителем и карбюратор.
    Полностью разобрал всё отмыл, новые прокладки на герметик.
    ЦПГ оставил, зазоры колец в норме, задиров нет, единственное это прослаблены посадочные места подшипников на коленвале.
    После сборки со старым карбом не завелась, подлив бензин под свечу заводится.
    С карбюратором произвел все манипуляции как и с бензопилой, ни чего не помогло.
    Купил новый:
    Остался вопрос, что убило оба карбюратора одновременно на бензопиле и триммере?
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Lybo7, я ж вам уже говорил - всё от вашей пластиковой тары, не предназначенной для смешивания бензина с маслом. Этой мутёнкой подзабило каналы карба и клапан-форсунку подвывело из строя.
  5. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Ну да, скорее всего так и есть, теперь только в металлической канистре! :hello:
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Почему тогда у меня, как и многих других, всё питается из пластика и ни чего не умирает?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно что вы как и я не храню/те готовую смесь в пластике. Развожу -да - и сразу в бак. может больше дело не в таре а в старой смеси ? а пластик только плюсом ? Заводил поработать сегодня пилку с 3х недельной краснухой. глянул что там пол бачка и не стал новую делать - вообще пофигу. как и на свежей работала. ни дымка. что то типа нагара - просто некогда да и лениво изучать .(сейчас по крайней мере) Работает - и ХОРОШО! :hello:
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Долго храните разведенной?
    Пластик из-под растворителя?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тара вторична ! тем более из под растворителя. а вот срок хранения на готовой из (х) какого то г-но масла !.сам грешен этим (масло шнягой) но не сроком хранения готовой смеси ! - это ИМХО разное.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Тара из под масла 4-5 литров..Беру пластмаску удобную, плотную, а не мягкую, и пользую..Меняю их когда надоедает, а не по износу. Бывает и по три года служат..Развожу полную, бывает и по месяцу смесь стоит...не парюсь...В зиму стараюсь смесь не оставлять, а вот бензин чистый иногда живёт..Не использую прозрачные бутылки из под воды, омываек, всякие полторашки...если только на рыбалку перевезти и сразу выработать..Вся эта шляпа в карбюраторе из за качества самого бензина или из за нашего пофигизма к чистоте.
  11. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Накрылась коса (Huter GGT2500) - задиры поршневой. Цена ремонта - стоимость косы. Возможно ли починить её своими силами?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сами и ответили. лучше другую приобрести и лучше не хутер. тк. это франшизный бренд и ее качество - сильная лотерея.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    На озоне моторы по 3 тысячи.
  14. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    А можете ссылкой кинуть?
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @HOBU4EK, легко, поменять поршневую не трудно, посмотри обучающие видео на ютубе. я по видосам полностью разбирал двигатель триммера и потом без особых проблем собрал назад, все работает. если только дело в поршневой то ремонт своими руками выйдет копеечный, (цена ремонта= цене новой ЦПГ) ну уж никак не по цене новой косы. ну или попроси условного соседа дядю васю за бутылочку тебе все сделать ;)
