1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Короче - завелась. ХЗ, что это было. Правда, был нюанс. Сперва потарахтела с минуту и заглохла. Завелась, начал косить и где-то через минуту-пол как бы задёргалась и заглохла. Опять завёл, вроде как дёрнулась, но потом то ли прочухалась, то ли хз, отработала свои 10 минут. Может из за непрогрева она так дёргалась? Хотя, сколько ей греться, 15 секунд?
  2. Cherusti
    Cherusti
    Cherusti
    Здравствуйте купил китайскую поршневую на триммер fs38 на цилиндре нет резьбы подскажите чем нарезать
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Штатными винтами-саморезами. На оригинале тоже нет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в авто такое тоже практикуется (немцы).только маленькое -но.У них крепеж одноразового использования- не взирая на качество открученного. при сборке -всегда новый...
  5. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый день, стоит ли ставить подшипники 6202 с неизвестными тепловыми зазорами на триммер? (те за 200р.) нету маркировок, и продаван так же сказал что хз какие они там. в магазе были "дорогие" за 200р. шт. (открытого типа) и дешевые 70р. шт. (закрытые) на выбор, производитель дешевых китай, а те что подороже мне сказали российского пр-ва. вот блин я не запомнил названия... брендОвые NTN SKF и тд. я не хочу ставить, т. к не бюджетно выйдет
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @keizu, На подшипниках не нужно экономить..Потому как...разбирать сто раз как бы не охота...Может получиться так, что через неделю триммер будет греметь и рычать так, как будто подшипники уже развалились, а разберёшь,вроде и нормалёк..Приобретая дешовый подшипник не всегда получается так, что всё садится идеально...То "гуляет" на коленвалу, то болтается в картере..Ставил всякие, работать будет...но для себя я не поставлю дешовый подшипник. Покупаем подшипники "брендованные" закрытые,снимаем с одной стороны закрывашку и ставим открытой стороной к коленвалу, а закрытой стороной в сторону сальника...При установки сальника мазнуть смазкой внутреннюю часть сальника.,типа чтобы не был сухой с внутренней стороны.
  7. keizu
    keizu
    keizu
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Когда-то в начале пути под Этикеткой Champion действительно продавались брендовые вещи. Какая-то модель Партнёра/Электролюкса, насколько помню, под маркой Champion Т-284.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Переобул Штиля на штангу от китайца 26мм.
    П*ц что за квест оказался.
    Нет в продаже штанг с полированными валами, - сплошь и рядом валы с черновой обработкой, шершавые, которые мигом съедят демпферные втулки штанги. Пять комплектов забраковал с маркетплейсов. По магазинам проехался по району. Везде один и тот же фуфломицин. Чудом нашёл один новый вал средней паршивости у старого знакомого/ремонтника. Штанга б/у была у меня. Квадраты вала укоротил по 5мм с каждого края. Чуть чухнул плоскости и грани по аналогии штатного.
    В хомут корпуса сцепления штанга зашла плотно. В редуктор не захотела, пришлось поработать широким напильником и полирнуть наждачной бумагой.
  10. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да возможно, поршевая в сборе в среднем 1000-1200, хутор, он же вихрь, он же ресанта, запчастей в достатке. Если руки есть, там особо ничего сложного.
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Получилось отремонтировать?
  12. keizu
    keizu
    keizu
    Ку, подскажите какого размера 6-гранник идет для винтов цилиндра китайских кос 45-52 см3 ?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Короче. отбил о бетон кусок катушки. разумеется пошел жуткий *паркинсон* на полном газе. Сразу *плюнул* на это :aga:.ПОТОМ СТАЛО РАЗДРАЖАТЬ и спилил болгаркой схожий фрагмент напротив. вибрация то ушла. но было *поздно боржоми пить* хх резко повысился. и неустойчивая работа. дернул подсос - а карб то болтается :mad:.Вот что *живительная* вибрация делает..:mad:.минут пять процесс устранения занял.- ожила ! минут 20 ей после отработал без нареканий.(я дольше за подход и не кошу по времени).катушку потом поменяю. иии еще - если перевернуть стал течь бензин (смесь конечно).резинку с трубками под замену. фильтр заодно.) машинка- патриот 530. ожидаемо. но бренд в 5-7 раз дороже мне тоже не нужен...:hello:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В начале прошлого сезона сломался рычаг (тяга, штанга) регулировки высоты покоса. перешел на старую косилку и как всегда зимы было мало для ремонта:). Хотя идея была, запчасти уже не добыть (ушли с рынка)
    В итоге пару часиков вечерком. Разобралось все хорошо. подготовил металлическую пластинку сошлифовал бортик тяги на толщину пластинки два крепежа. и ва путь. заодно продул внутренности и подтянул пару винтов
    IMG_20240430_103447[1].jpg IMG_20240430_103520[1].jpg IMG_20240430_103808[1].jpg IMG_20240430_113720[1].jpg IMG_20240430_115021[1].jpg
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Подскажите по оборотам двигателя косы. В инструкции 3100/ 10500. Обороты проверяются с катушкой (Трим. головкой)? Или без?
