1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    В ближайшие дни получаю заказанный Champion T444S-2.
    Что учесть при сборке? Какая-то дополнительная смазка, настройка и т. д требуются?
    Спасибо
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Посмотреть вал, при необходимости смазать.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Причин тьма...Что сделано или какие попытки предпринимались по диагностики..Т.Е. редуктор, вал, колокол сцепления всё крутится легко? Покрутить за катушку, должно крутиться легко, без всяких заеданий и подклиниваний...По двигателю...Иногда тупой разгон из за выхлопа...его проверяли? Тросик газа полностью открывает заслонку или нет? Ну и карбюратор на остаток...(крутили - не крутили?)..
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вал и нижний редуктор - он тоже может быть сухой.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Снять глушитель и оценить состояние поршневой через выхлопное окно - не должно быть широких вертикальных полос, потёртостей и следов наволакивания алюминия на поршневые кольца. Сами кольца должны свободно ходить в канавках, т. е пружинить при нажатии отвёрткой. Если с этим всё в порядке - пробуем заменить свечу. Не помогло - в сервис... Гарантия же на триммер с таким, кхм, убедительным названием, есть?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чутьтье говорит - что дешевый китай низшего сегмента. а народ ПОЧЕМУ ТО думает что им можно работать как брендовой машинкой (которая в разы дороже) почему то :)] а что не более 30 минут и смотреть - если работ а особенно хх изменились - перерыв !.сам пользователь (сейчас) патриотА. вполне себе за такие деньги что за нее отдано. куча мтд/риоби убитых перегревом тоже есть...:hello:
  7. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Абсолютно ничего не крутил, не трогал. Все крутится легко. Вот только бывший владелец - женщина, могла с пропорциями масла что то напутать, а так она пару раз за сезон пробовала минут 30 покосить и все. за 2 лета максимум часа четыре набежит. Тросик газа открывает полностью заслонку, заводится на раз, потому глушитель врят ли. Просто тупит при наборе оборотов. Приходится сначала набрать обороты, а потом косить. Не греется, работает одинаково что холодный, что горячий. Если сравнивать с авто типа жигули, то как будто позднее зажигание.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, карбюратор настроен с завода не совсем правильно - потому и "тупит" при наборе оборотов. Сами вряд ли сможете настроить - ищите хорошего частника или сервис, где смогут настроить нормально карб.
  9. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Решил поделиться опытом, ну или скорее проблемой, которую не смог решить при помощи поисков в Интернет. Может быть плохо искал, но все-таки...
    Живу в Краснодарском крае в сельской местности, обилия магазинов большим выбором масел и смазок нет, остаются онлайн магазины и маркетплейсы.
    Пользуюсь триммером Champion t446 уже восьмой год. Были небольшие проблемы, например в прошлом году он сам менял обороты, газовал... Оказалось, что просто открутился карбюратор и через прокладки подсасывало воздух. Были и небольшие ремонты по мелочи, но в остальном работа даже при температуре воздуха в районе 30 проблем не вызывало.
    Все началось с того, что пропало привычное мне масло Champion jaso FD. А купленное мною на одном маркетплейсе не внушало доверия.
    Приобрел масло Amsoil Saber Professional Sinthetic по разумной цене чему был очень рад. Весной на радостях заправил привычной смесью 1:30. По началу все было хорошо. Но с наступлением очень теплой весны и жаркого начала лета (утром температура уже около 24 градусов), приходится работать и при более высоких температурах, хотя и до 10-11 утра.
    Триммер просто в какой-то момент при нажатии на газ начинал захлебываться и глохнуть. Заводится после этого тримммер отказывался.
    В результате я сделал смесь на масле Mannol. После слива смеси с Amsoil и заправки новой смесью с Mannol старый триммер я завел, но с теми же симптомами. Правда через пару минут работы на холостых все стало на свои места. Появилась и тяга при при увеличении оборотов, глохнуть перестала при сбросе газа и заводится на горячую без проблем.
    Извините, если я сейчас пишу банальные для кого-то вещи. Но, повторюсь, про масло никто ничего не писал никогда. Поэтому это толкнуло меня на написание этого опуса.
    Еще раз простите за возможные ошибки, и спасибо за прочтение.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    интернет пишет что пропорции смешивания у этого масла другие: 100: 1
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Закончил ремонт мотокосы без названия... В итоге получилось так:
    https://youtube.com/shorts/UMSPnUpiz3U?si=QQUBlFwC0TMjKbjl
    Заводится легко, работает устойчиво... Хозяин попросил обкатать... Но я уже все покосил у себя своей косой... Погоняю так немного, он приедет за ней аж 15 числа...
    Всем удачных ремонтов :)
  12. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Я вижу только перегрев двигателя, да и на остатках полусинтетики от Champion работа такая же стабильная, как на Mannol.
    @vvet1805, вот фото этикетки, т. е не только в соотношении Saber.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А можно и мне увидеть перегрев Вашего двигателя? А то такое впечатление, что сами не поняли, о чем написали...
    Если бы был перегрев на китайце - ему уже не масло, а ЦПГ пришлось бы менять... Ну, как минимум - поршень с кольцами (это если всё ограничилось тепловым прихватом). Но у Вас его быть не могло по одной причине - масла слишком много в смеси. Поэтому не путайте перегрев с неправильно приготовленной смесью, на которой триммер отказывается тянуть. Упомянутое Вами масло очень вязкое и, видимо, в этом причина всех ваших бед... А виновато сразу масло...
    Я как-то в теме ремонта бензопил показывал - насколько все детали двигателя моей одноручки в масле Хускварна НР и это при том, что мешаю всего 25 мл/литр для своих китайцев. А дай я 30-40 мл/литр - скорее всего, тоже и тяга бы упала, и полезло бы оно изо всех щелей, какие бы только нашло.
    P. s. Перегрев возможен даже с конской дозой масла при одном условии - серьёзный подсос воздуха в двигателе. Если в этом плане всё Ок, перегрев исправного, герметичного двигателя исключен. Кроме случаев откровенного рукожопия, естественно...
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Плюс ещё...Если бы поршневая умерла...то искали бы причину плохой заводки...или почему вообще не заводится и всё время заливает свечу.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Scharnhorst79, @Sanjpan, Добавлю..-при большом "избытке" масла смесь не будет сгорать полностью и будет "засопливывать" глушитель-не.е.е...,конечно ,сначала будет в лушитель плеваться..потом уже начнет все в глушителе "замыливать"..иногда ,горелкой минут по 15 выжигаю глушитель...знатно все горит..с вонью и копотью.
