1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Глушитель сухой, как и свеча без черного нагара. Варианты?
    И восьмой год она работает. А тут после смены масла стала глохнуть.
    Спорить не буду и не хочу.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А смысл тогда озвучивать варианты?
    Основной вариант - масло густое и его слишком много. 1/30 Амсойла вместо 1/100 - это равносильно, если бы я вместо 25 мл (1/40) при рекомендованных Хускварной 1/50 (20 мл/литр) херанул 60 мл на литр... :close::ogo:
    Делали бы для своего китайца 1/50-1/60 - тогда был бы смысл что-то обсуждать, а так... Можно разве что спросить: Вы всерьёз считаете масла типа Маннола рОвней Амсойл Сабер?
  3. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Scharnhorst79, я одного боюсь, не заклинило бы на жаре. Привык что все-таки поддымливает самую малость.
    А так скажу одно, заливал и больше масла, ничего никогда не перегревалось, но дыма было много. Правда работал не в полный газ, а примерно на треть. И масло с глушителя летело, аж текло. Но чтобы при работе так глохло -никогда.
    Может просто не идет сюда такое масло. К примеру в Жигули лить 5w30 летом и ждать чуда на жаре.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я вам больше скажу. китайцем (патриот 530) периодически гоняя кротов - заливаю просто *жуткую* смесь на барахле. = дыма море. шланг на глушак и в кротовину. и ттт. ничего ему не делается ! Вылил эту *бяку* залил нормальной смеси и пошел работать по прямому назначению...:hello:
  5. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @igor28111966, значит буду смотреть задиры. Может в этом дело.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Scharnhorst79, @GHUNT, @igor28111966, Каюсь-мало что понял..но что бы от премиального масла коса выеживалась? Если токо это не голимый шмурдяк
    ..@GHUNT, Снимите цилиндр-посмотрите состояние общее. картина будет ясна..А.так это похоже.."отгадай загадку"..и нечего тут обсуждать что-либо дальше..Намедни ,принесли пилу..после двух сервисов и частника не работала (Штиль 180)..все в один голос утверждали-меняй карбюратор..по-быстрому при хозяине раскурочил..-зазор в кольцах-на одном-0.45..на другом 3 (три) мм. хотя. компрессию показывала восьмерку..Не загоняйте себя в дебри этой "проблемой"и не травмируйте свой мозг..-.это того не стОит..чем можем-поможем.
    Всем, добра!
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Laist , кольца - это ещё ничего... Может оказаться и такая картина, как в отремонтированном мной безымянном китайце - хром на цилиндре кончился... Тем более, триммеру 8 лет, моему "пациенту" всего 6... А приехал с жалобой "плохо тянул, а теперь вообще не заводится"... Что я увидел, сбросив цилиндр - можно глянуть на 146-й странице...
    Так что согласен: вскрытие необходимо и только оно покажет - это премиум-масло виновато или уже пора капиталку после многих лет на Манноле делать?
  8. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Вобщем картина такая. Со стороны карбюратора поршень в масле ровный, а со стороны глушителя вертикальные полосы. В цилиндр не заглядывал.
    Вобщем видимо задрал я его когда-то.
    Теперь вопрос, стоить менять цилиндро-поршневую группу или забить? Сколько проживет...
    Просто "родная" ЦПГ с сайтов, торгующих запчастями Champion стоимость разная, есть и за 2 тысячи с лишним, а в онлайн маркетплейсах от 800 руб. Какую брать, IGP?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Проживет? Она уже мертвая, может, пару покосов ещё и перестанет заводится, а может и до конца сезона домучаетесь с ней...
    Если косе 8 лет - чтобы сказать "стоит ли менять ЦПГ?" нужно полностью разобрать двигатель и осмотреть все его "потроха". Если там ещё и подшипники коленвала, сальники, а то и сам коленвал уже вот-вот "приедут на конечную" - проще новую косу купить...
  10. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Scharnhorst79, понял буду реализовывать. Иначе действительно встанет вся затея дороже новой.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    По зиме принесли Штиль фс70..(висит здесь в продаже) .Поменял в сборе ручку -оригинал..полез дальше..кольца стерты шибко много..коса .кажется 15года..заказал кольца. оригинал. поставил..по весне отдал заказчику..месяц работал..(хоть и говорит...-"только два раза покосил)..Принес опять..не завдится..меряю компрессию-двойка..либо залегли кольца. либо цилиндр содрался окончательно..не стал разбирать..замена поршневой?..она уже того не стоит. тем более бачок лопнул в районе сапуна...хозяин попросил продать..Все остальное гадание на кофейной гуще, если не разбирать.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему может рваться один ус лески? Коса у меня Stihl Fs-55 и AUTOCUT 26-2.
    Время от времени отрывается один ус лески, когда снимаю крышку - как будто леска праваливается между витков и ее там зажимает (но я вынимаю ее вообще без усилия)... Сама леска - фирменная Stihl, квадратная...
    p. s леску наматываю вроде бы без фанатического усилия...
  13. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Всем доброго дня! Подскажите, при замене сальников в триммере обязательно сажать их на герметик? На ютубе есть варианты и с герметиком, и без.
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Может кто то и сажает, но, как правило, этого не делают.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Маслом грибы помазать и заколотить...Должен сесть "в натяг"..Герметик там абсолютно лишний.
