1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Всем доброго времени суток! У меня электротриммер EG 1200 сломался после 6 лет работы. Работает минуту по. том отключается, затем может включаться на несколько секунд. Через некоторое время опять все по новой. сначсло думал на выключатель однако, когда я перемкнул его контакты он работал точно также. Посмотрел угольные щетки, вполне еще хорошие. Подскажите пожалуйста там есть блок плавного пуска ст2802, может дело в нем?
  2. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Здравствуйте. Такой вопрос возник, есть косилка, у оной очень странные карбюратор, не мембранный, такой с краником. Там нет никаких обозначений, кроме надписи abc, вроде. Но поиск ничего не дал. Может кто то знает что это за карб такой, и где его можно купить?
    20240616_173743.jpg 20240616_173631.jpg 20240616_173735.jpg 20240616_173856.jpg
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот это динозавр:) Что за бензокоса? Попробуте аналоги типа Макита/Robin RBC 411.
    з. ы Ремонт бензокос в другой теме
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у триммера есть название или еще какие обозначения ?
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
  6. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да это китаец, нет никаких обозначений...Лет ему, не так и много, года 2010, но лежал долго, ибо потеряли часть от карба
  7. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да, это он судя по всему, размеры все совпадает. Спасибо. Еще раз
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Очередная жертва сенокосов...
    Называется "Авангард", возраст 8 лет, типа "сделано в России" (ага, верю, чего уж :aga:). Работала, работала, пока не одолжил ее хозяин хорошему другу - друг вернул и после этого поведение косы стало очень странным... Заводится, даже регулировкам поддаётся, но работает адекватно минуты 2-3, после чего начинает "давится", как будто карб переливает... И это всё - под нагрузкой, по воздуху катушку с леской крутит без проблем... Как всегда, вскрытие показало, что произошел перегрев - задрана сторона выпуска... Вскрывал при владельце, замену ЦПГ он, хоть и пребывая в шоке, одобрил (друга при этом обзывал нецензурно)...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    IMG_20240620_201156~2.jpg - Нашел причину странного поведения и кончины ЦПГ... Трещина сквозная - внутри адаптера она тоже видна.
    Адаптер нестандартный, как и карб...
    IMG_20240620_201218.jpg - где такой найти? Импульсный канал на карбе сверху, на цилиндре - стандартно, снизу... В итоге имеем вот такое извращение...
  10. keizu
    keizu
    keizu
    Здарова народ, решил я переставить на триммере бошку с 52сс на 43сс и столкнулся с некоторыми несовпадениями. у 43 поршневой импульсный канал расположен по другому, есть небольшие не состыковки. в тч. наверное и прокладку придется дырить. подскажите плиз, можно ли ставить как есть, или стоить чутка проточить картер для импульсного канала? он конечно не перекрыт, но и не особо гладко там все. и еще вопрос, можно ли ставить 43 поршневую на колинвал от 52 говорят вроде да. спрашиваю вдруг не устроит мощность после свапа, чтоб по проще было поставить обратно родной цилиндр. p. s не пугайтесь, я прикрутил цилиндр только к 1 половинке картера для наглядности p. s#2 можно ли чутка расточить сверлом отверстия в цилиндре которые сверху под винты крепления, а то отвертка тудой не лезет :victory:
    IMG20240620112012_01.jpg IMG20240620112004_01.jpg IMG20240620200234_01.jpg IMG20240620200208_01.jpg IMG20240620200152_01.jpg IMG20240620112631_01.jpg IMG20240620112544_01.jpg IMG20240620112529_01.jpg
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @keizu, С какой техники цилиндр 52 ? ...
    Сделать все промеры коленвалов (длину шатуна, диаметр пальца, и т. д.) и сравнить...На китайских триммерах 43 -52 я менял местами поршневые "туды - сюды) без каких либо проблем ...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В общем, ремонт не состоялся - съездил к знакомой, посмотрел в интернете... Нет таких адаптеров в продаже... Позвонил хозяину и выбрал ему новую мотокосу - тоже 52сс (43сс он не хотел ни в какую), старую отдал в мешке... Диагностика оплачена. Конец истории "российской" мотокосы :hello:
  13. keizu
    keizu
    keizu
    они обе с триммера. ну так что можно ставить без допилов?
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    ...Карбюраторы одинаковые? ...Косы китай -китай или как...
    ...Китай 43 и 52 выглядят вот так..."фирму" на китай не поставишь.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    По этим задирам китайцы работают ещё ни один сезон...
    ...С такими симптомами работы триммера у меня косяк был, давно, но помнить буду долго...Коса не работает правильно и постепенно давится.,типа переливает...На регулировки карба реагирует, но беда не уходит...Вскрываю...выхлоп - более - менее...Поршневая - подзадрана...вот оно ! Перебираю всё полностью (прокладки - сальники -подшипники - новая поршневая -всё новое...Собираю...и вот оно счастье...работает точно так же -давится...Меняю катушку, карбюратор, проставку...без полезно...Вижу мокроту на трубке глушителя, беру отвёртку и впихиваю в трубку выхлопа, а она не проходит далеко...а с наружи всё цивильно...Рассмотрел глушитель...выходная трубка по внутреннему отверстию около 12 мм, а полез во внутрь, а там она как будто сплющена сильно,...Снятую поршневую не поленился, поставил обратно...работает и придраться не к чему...Теперь саму банку проверяю первой...а потом уже остальное...
