1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Да наработки у этого мотора пару часов от силы, потому износ наверно не сильно увидишь. Но сцепление сниму, и вращение вала посмотрю, только вечером.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимайте кожух маховика до кучи и смотрите маховик.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    До кучи взвесить колодки сцепления по отдельности..Попадался разнобой в весе, отсюда и колбасит движок.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Взвесил! Отличаются на 0.5 Грамма. Взвесил новое, без приработки - различие на 2 Грамма.
  5. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Маховик не снимал, при проворачивании маховика появляется осевой горизонтальный люфт 1-2 мм, но когда проворачиваешь вал до ВМТ люфт исчезает. Вертикальный люфт пальцами не ощущается.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    След притирки на одной щеке - 3/4, на другой - 1/2
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Осевой в смысле вал гуляет вперёд назад или маховик на валу гуляет? Думается что такая вибрация это норма для вашего движка.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так заведите без сцепления. вопрос снимется. дело скорее всего не в нем (сцеплении)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    убедиться вам как то надо
    что маховик с валом *единое целое* те. нормально закреплен и и не имеет никакого люфта относительно вала.
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Так я в начале и писал, что сильные вибрации и на хх, когда сцепление ещё не включается. Но раз товарищи попросили, то из интереса решил взвесить, мало ли будет сильное различие!
    Что касаемо горизонтального люфта, то в ВМТ как ни дёргай вал люфт не ощущается, когда же повернёшь в любую сторону, то вал можно горизонтально подвигать на 1-2 мм (мне так кажется) и он стучит об что-то. Такой люфт допустим или это надо исправлять?
    Что маховик с валом "единое целое" пока не знаю. Завтра наверно попытаюсь как то определить.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    правильно вам про это написали. сцепление и на хх все равно крутится. только еще не сработавшее.
  12. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    С такой вибрацией долго он не проживёт! Я когда завожу его на цементной плитке, то он так "скачет", что боюсь как бы он пластиковый бак не расколол! Потому завожу на траве, так он траву в землю за пару секунд затирает! С такой ударной силой я думаю сальники и подшипники долго не проживут!
    Мне казалось, что после пару часов работы все нормализуется, но пока - нет!
    У меня есть с чем сравнить - старый китаец того же объёма уж 13 сезонов в работе, вибрации есть, но не такие же "лошадиные"!
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Маховик и вал не одно целое, такой люфт не даст сильную вибрацию.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это как мотор повернуть ;).есть осевой люфт. те - вдоль виртуальной оси вала-сцепления. и есть радиальный - по сторонам от этой оси.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надо заводить и смотреть движок то новый. Может и маховик не отбалансирован, может шатун кривой.
