1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. keizu
    keizu
    keizu
    @Sanjpan, коса китай. да там все одинаковое и встает на свои законные места. смутил только импульсный канал. коса была 52сс щас станет 43сс :)
  2. tactic_mind
    tactic_mind
    tactic_mind
    Прошу помочь советов. В наличии газонокосилка dde 51-60d. 3 года верой и правдой пока сегодня не попал на камень очередной. Сорвало ось (болт) и погнуло лезвие. Как выкрутить остаток болта не понимаю. И какое лезвие и боль купить и где.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при наличии ваших навыков и инструмента - засверливайтесь от малого по увеличению в обломок болта. Обычно по центру не получается. и соотв. вы одним краем подойдете к резьбе. что то схожее с торх. а лучше его подходящий - вбить туда и вывернуть.(про экстакторы знаю) но если его там заломить - только кэммпи.(сварка) Своя технология - но на 90 проц. случаев - работает. нож - текучка.= маркетплейсы или ближайший рынок. Вот большее переживание - не погнут ли вал ! = вдвоем биение глянуть. те. один проворачивает - второй приложив что то к валу смотрит биение. Ронять ее только на глушак. или при такой работе - вообще слить топливо и масло. :hello:
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На сайте DDE есть Деталировка с артикулами. Набиваете в поиске DDE + артикул. Быстро пробежал, болт, адаптер и нож можно найти. Вижу у dyadko все есть.
    https://dde-um.com/product/gazonokosilka-benzinovaya-dde-lm-51-60-d-60-ls-shir-51-sm-vyis-25-75-mm-sbor-k-60-l-samohod/
  5. keizu
    keizu
    keizu
    С праздником народ, как думаете хорошая идея сделать тепловой экран вместо дефолтной прокладки или нет? а то мне показалось что она не полностью закрывает цилиндр от глушака. или вообще не парится. в наличии есть стальной лист 0.5 мм и еще где то 1-2мм. перед вами инженерный образец из бумаги ;)
    IMG20240623100820_01.jpg IMG20240623100826_01.jpg IMG20240623100942_01.jpg IMG20240623100949_01.jpg
  6. tactic_mind
    tactic_mind
    tactic_mind
    Поставили лезвие от чемпиона но меньше. 46 вместо 51. Другого не было в ближайшем городе. Теперь другая засада. Усики в стартере погнулись. Надо стартер менять. Какой подойдёт на неё кто нибудь знает?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Экран продлить вниз аж до бака - так он сделан на мотокосах Zomax и Виталс "профи"-серии - и низ загнуть в сторону глушака. В остальном идея хорошая :super:
    На Зомаксах этот экран толщиной где-то 1,5 мм...
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    На некоторых косах стоит с завода, но материал ...металло - паронит...Смысла в большой защите скорее всего нет...Цилиндр продувается маховиком ...и глушитель так же, и бак мало - мало дуется, а экран не даст обдуваться...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с языка сняли. на мтд /риоби так. перегретые в хлам валяются. даже завести можно. но это не работа.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут вы не правы, каитайцы слизаны с япов, а у них как раз прокладка идет под глушитель и служит для отсечения горячего воздуха забираемого маховиков из под глушителя. По материалу да, либо металлопакет, либо нержа.
    Это такие же китайцы как остальные. Вот если бы вы сказали валяются перегретые Эхо, Хитачи и т. д. тут бы я удивился:)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    15+ летней+ давности ? хз. если честно. все в дюймовке и резьба и размеры. производство - вполне допускаю.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну там у вас либо всеамериканские клоны со стартером спереди, либо еще что то. МТД и Риоби никогда самостоятельно косы не выпускали, заказывали у китайцев.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    они самые. сходил поснимал. а работаю на подкос 530 патриотом и акб для клумб.
    тов. минусаторы про меня и @Sanjpan, аргументируйте пож ! что не так. бегать за вами и минусить не буду (нах надо) просто интересно? :hello:
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У простых, но не самых дешёвых на рынке китайцев этот полноценный экран, отделяющий самый горячий элемент от цилиндра и бака, посредством которого снижается температура нагнетаемого воздуха и увеличивается его направленный объём на ДВС, также встречается. Кто-то из заказчиков не отказывается от мелких, но значимых элементов в угоду собственной выгоды и это радует.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да ладно не парьтесь;)
