1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кто Вам сказал, что размеры лески в катушке китайских мотокос "небольшие", т. е меньше 2,4-3 мм, упомянутых Вами? Ни разу не меньше - на моем триммере в катушку можно намотать леску от 2,4 до 3 мм, только толстой влезет меньше.
    По ресурсу - тоже неправильно проинформировали... Если тот, кто это сказал, брал самую дешёвую и её хватило на пару покосов - ну, так это его личная неудача... У меня за 6 лет всего одна катушка вышла из строя - по моей же оплошности, помноженной на близорукость... Разбил о пенёк вишни в своем же саду :( Купил точно такую же - года три уже прошло, работает и не собирается сдыхать, хоть уже и дырка сбоку появилась (камнем пробил), и носик тот, что на Вашей стёрся вусмерть, на моей тоже с дыркой, но внутри ребра жёсткости, поэтому ещё послужит (могу завтра сфоткать, если что).
    Вот резьба - это да, засада...
    Если брать китайскую катушку - даже смотреть не стоит на катушки из яркого, блестящего пластика. Это полный отстой - пластик хрупкий, ломкий... Такая и правда прослужит до первого камня или стеклянной бутылки в траве...
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Шпиндель редуктора вашей косы имеет параметры м10х1.25LH.
    Катушка BF5 имеет ввёртыш/адаптер м14х1.5 на м10х1.25. Этот адаптер остался у вас накрученным на шпинделе редуктора.
    Лучшей заменой штатной катушки будет легкая, комфортная и вместительная катушка Makita 197804-0.
    Для лучшей производительности данной косы толщина корда не должна превыщать 2.4мм.
    Катушка BF5 унифицированная, - устанавливалась от маломощных кос до мощных кусторезов, оттого такой разброс по диаметрам кордов на шпуле.
  3. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, вот как... я тоже мерил температуру слюнометром, все совпадало, слюна шкварчала. но я бежал в другое помещение с картером и там ставил подшипники. мб он уже успел остыть. подшипник на пальце не держал для установки как ты. что делать теперь с картером? визуально все ровно + там на посадочных под подшипник появилась борозда небольшая у одной половинки
    ... :mad:
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    ...Берём наждачку или шабер или нож и убираем все неровности в посадочном месте и повторяем процедуру установки подшипника..Если есть опыт работы с гравером (шлиф.машинка).то можно им..,..Если подшипник садится "шапкой",т.е. очень легко садится, прям пальцем, то покупаем фиксатор резьбы (здесь пойдёт и красный) и предварительно обезжирив всё, сажаем на него подшипник...Всё это делалось не раз и работает прекрасно, всё это рабочие варианты для домашнего ремонта, а то сейчас прибегут и прикажут выкинуть двигатель.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Предположу что это американская конструкция, такие косы продавались под кучей американских брендов, МТД, Боленс, Партнёр и т. д. Мои косы не ломаются, а чужие да ещё и китайские мне ремонтировать нет ни желания ни времени.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Главная твоя ошибка - это разнос места нагрева и места ремонта. Пока нес туда, где ставил подшипник - естественно, половинка картера остывала, как я уже писал, остывают они очень быстро, поэтому между "нагрел" и "вставил туда подшипник" должны быть 1-2 секунды, считай, мгновение, а не время на переход в другое место, взятие в руки подшипника и т. п...
    Что теперь делать - тебе уже подробно расписали, добавлю только, что посадка подшипника на фиксатор - это если он в холодный картер войдёт уже спокойно, если же повезло и такого не наблюдается, то надо опять играться с нагревом и установкой, не используя фиксатор...
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Спасибо за уточнение...Лето однако...всё "второпях"
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Пишут что на Макита 197804-0 слабая пружина и периодическое залипание кнопки. Про адаптер я понял. Там значит накручен поверх М10х1,25.Надо просто снять адаптер, но тогда у меня сразу возникает вопрос, не опустится ли катушка глубже и не будет ли задевать она. Ведь те кто ставил катушку с резьбой м14 на адаптер, зачем то ее приподняли.
    Что за китайская катушка отработавшая 6 лет, есть название? Блестящий пластик это скорее всего полиамид.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    CG27EJS / Makita 197804-0.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет её названия, к сожалению... Стёрто уже всё, да и торговые марки в наших странах разные, тут надо по внешнему виду сличать... Завтра сфотографирую катушку.
  11. Profile
    Profile
    Profile
  12. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Всеобщий Привет. На хускварне 535 рх зазвенело сцепление, посоветуйте пожалуйста где его можно поискать?
  13. Profile
    Profile
    Profile
  14. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, похоже повезло, в ту часть картера где был старый гремящий подшипник чутка влазит холодным. а в другую половинку наживляется но не идет. хотя бороздки под посадочное подшипников у обоих частей наполовину слизало :( короче ничего особо не поменялось. а может для верочки подшибосы в морозилку кинуть, что бы не было подобного конфуза? ладно буду некст трай делать...
    @Scharnhorst79, дядь, пасиба за помощь! :hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поточнее что значит зазвенело, ХХ не увеличился?
