1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Чем зафиксировать винт, стягивающий карбюратор с собственно картером? Начал раскручиваться, закручиваю - все равно раскручивается от вибраций через 15 минут работы.
    Кажется на краску пробовал, хрен там, 15 минут, и всё болтается.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @agv100, фиксатор резьбы...и...в путь.
    Граждане-косильщики-ремонтники-селяне.;)нашел в закромах поюзаный Хускварновский четырехлопастной диск (Хускварна 128) поточил..поставил..разгоняется..и начинается вибрация..как отцентровать?..или в утиль? и. да ...густую траву лучше косить 40-зубым или около того диском или пробовать шредер?..Из дисков-двух-трех-четырехлопастных "многозубый" для меня самый предпочтительный..:hndshk:.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте старый дедовский способ - на гвоздике. И посмотрите плоскостность поверхности. Не получится - в помойку его.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    не буду.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Сегодня начала "душиться" коса. Сначала завелась с пол оборота. Обороты были норм. Косил 40 зубым диском. Начала терять обороты, и в итоге заглохла. Все танцы с подкруткой карба ни к чему не привели. Даже не хотела заводиться. Заводилась только с "холодного запуска". А как только давал газку тут же глохла. Немного открутил крышку бака, и завелась с пол пинка, и обороты появились, даже слишком, т. к. карб накрутил. Пришлось уменьшать. Так и косил. Слово жо была вся в бензине из приоткрытой крышки бака.
    Вопрос! Что это может быть, и куда копать!
    Заранее:hello:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сапун в крышке забился. Промыть, продуть. Если сапун из бака идет отдельно трубочкой, значит забился он. Рецепт тот же. Разобрать, прочистить.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вряд ли. Я конечно проверю. Но я за 5 мин до этого косил другой косой и все было норм, а потом крышку с бака этой косы переставил на ту что давится. т. к. у второй косы резинка в крышке прорвалась, и течет бенз через сапун.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сапун в пробке? Не слишком сильно затягиваете пробку? Походу дело только в ней.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да в пробке.
    А как надо пробку затягивать? Я закручиваю до упора. Как всегда все. Правда, повторюсь, пробка не родная, а с другой косы. И там резьба немного крупнее чем на той, на которую ее переставил. На родной косе от пробки, при той же силе закрутки, ничего плохого не было.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А Вы посмотрите, как на этой пробке организован воздушный канал для связи внутренней полости бака с атмосферой. Что то, где-то явно пережимается этой горловиной, может литьё торца горловины бака иное, выше до начала резьбы...
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня есть подозрение что дело таки в пробке. И именно потому что она не родная. Теперь хоть бери и заказывай бачок в сборе с пробкой. Дабы не промахнуться. Потому что уверенности что закажу пробку, а она подойдет по резьбе уже нет. :no:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Логично... А что-то типа ремонта садовой техники рядом нет? Может там ребята подберут...
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Добрый день, вопрос похож на вышеизложенный.
    Триммер Патриот, заливаю бак кошу все норм.
    Бензин кончился, смешал, залил минут 15 передохнул и начинается при полном газе обороты падают, не глохнет работает, но обороты меньше. Начинаю играться газом, т. е. скосил дугу перед собой обратно ведёшь тример газ отжимаешь, шаг, газ жмёшь скосил дугу и так далее.
    Раньше такого не было косил с небольшими паузами и по 5 бачков подряд
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не. Я за городом. А проезд в оба конца на маршрутке обойдется как 3 новых пробки:(
  15. nikka123
    nikka123
    nikka123
    У менятакой вопрос, масло в редуктор бнзокосы нужно только специальное? Трансмиссионка не подойдет?
    А то я залила трансмисионку.
    Вопрос второй, как отсоединить штангу от косы, винт этот как повернуть?
