1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Всем здравствуйте. У триммера чемпион 523 второй раз ломает черную защитную полосу у кожуха. Как-то это лечится? вторая разлетелась практически сразу
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А при каких режимах?
    При использовании ножа, ее нужно снимать.
    Устанавливать только при использовании лески. Там установлен нож для обрезки лески. Леска должна быть стандартная 2,4 мм.
  3. remba68
    remba68
    remba68
    Приветствую всех форумчан! Ребята, такая проблемка. Почти новая бензокоса EUROLUX TR-2500S пол сезона. Заводится с пол оборота и работает без проблем до следующей заправки. Тоесть на горячую не заводится. Меняю горячую свечу на холодную и опять заводится с пол оборота.
    У меня китайская старушка ушла на пенсию через 7 лет. Была проблема тоже с защитной полосой. Сделал шаблон и вырезал с алюминия толщиной в 3 мм и кожух досих пор в работе.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Каким кордом косите? В каком месте сломалась? сама "ресничка" или крепление отрезного ножа?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а может речь вообще про *юбку* идет ?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет. Там черная только ресничка. :)
  7. Netmaniac
    Netmaniac
    Netmaniac
    Добрый день! Имеется триммер Patriot 555 easy start. В последнее время проблема - кошу, выжигаю бак, начинает работать с перебоями потом глохнет, свечу вынимаю - чёрная/залита, чищу, не заводится, ставлю новую - с пол-оборота, ставлю чищенную свечу в бензопилу патриотовскую - тоже не заводится (свечи одинаковые). Карб разобрал, чистый, промыл - проблема не ушла. Свечи хватает на 2 часа работы максимум. Грешу на катушку, определил номер 001510115. В наличии нигде не нашёл. Есть какие то аналоги или где можно найти оригинал. На 555XT полно, но как я понял она не подойдёт на PT555. Не хотелось бы новый триммер покупать, и менять свечи пачками тоже как то не очень. Нужна помощь сообщества.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так у Вас же на фото вполне стандартный модуль - от любой китайской косы 43-52сс должен подойти.
    А какие именно свечи используете? Только не говорите "L7T" - название бренда. Ноунэйм свечи и не будут ходить - ни на каком модуле, хоть об стенку убей его...
    И если свеча "черная" - это богатая смесь, приготовленная карбюратором, а "залита" - значит мокрая и опять скорее всего, карб переливает. Но это не синонимы "черная/залитая" - у них разные причины. На богатой смеси двигатель дымит, но кое-как работает и это можно устранить регулировкой винта снизу на карбе, а при переливе он не заводится совсем, хоть голышом перед ним прыгай :aga: и регулировка не помогает.
    И какой зазор между электродами свечи?
  9. Netmaniac
    Netmaniac
    Netmaniac
    Зазор нечем поменять точный, около 1-1.2 мм. Свечи разные ставил с Озона в основном, скорее всего нонейм и есть. На родной свече 3 года отпахал хорошо. Масло тоже разное пробовал, последнее развел жирновато, на банке написано 1:50 - 1:100, в инструкции 1:32, разбавил чистым все равно такое же. Свеча чёрная, чуть влажная, но не мокрая когда искры нет совсем. На фото свеча которую почистили, но она не заработала ни на тримере, ни на пиле, была новая, 2 часа работы.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Стр 19 инструкции к PT555. Так и не понял сколько мл масла и какого на 1 лт смеси сделали...:faq:
  11. Netmaniac
    Netmaniac
    Netmaniac
    Масло последнее брал такое на фото. У него в инструкции на банке написано 1:50-1:100, я разводил по инструкции к триммер, как обычно 1:32. В прошлом году было масло патриот, разводил 1:32 проблема была на озоновских свечах, в этом продолжилась. По зазору явно больше 0.5, попробую заказать свечи новые и выставить зазор 0.5мм. Спасибо большое, а то инструкция бумажная канала в лету, а я что-то не обдумал, что зазор на новых свечах может быть больше номинала. Кстати, свечи посоветуете какие то конкретные?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ничего себе зазор! :ogo: Он в 2 раза(!) превышает рекомендуемый - хорошо, хоть не модуля на 2 часа хватает :close:
    На ладони у Вас - вполне брендовая свеча "Torch"... У меня такая с завода на новой пиле-одноручке установлена - проблем с ней нет. Хотя, многим форумчанам эти свечи активно не нравятся и они меняют их на Denso или NGK...
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Поставьте с пилы свечу...и узнаете кто виноват...дешёвые свечи или катушка..Если есть сломанное полотно по металлу от ручной пиляки, то мерьте зазор им..Полотно 0,6.мм..ни когда проблем с этим зазором не было..ни на пилах, ни на триммерах.
  14. Netmaniac
    Netmaniac
    Netmaniac
    С пилы ставил в прошлом году, тоже сдохла быстро, че то про зазоры не подумал. На пиле могла стоять такая же, я ей редко пользуюсь, не завела после зимы воткнул свечу и поехали, 30 мин и все год лежит)
  15. Netmaniac
    Netmaniac
    Netmaniac
    Зазор померял лезвием ножа строительного и штангелем, 0.7 был на старой свече примерно. Это что-то у меня глазомер сбился, дело скорее всего не в зазоре. Или на предыдущих свечах был больше, могло же из-за этого катушку пробить? В прошлом году когда перестала заводиться, свеча была в тверлыз отложениях как скорлупа от ореха отходила, а вот на новых началась проблема быстрого выхода из строя свечей. И если бы виновник карбюратор, как я понимаю, свечу почистил и пошёл кормить дальше... А тут свеча умирает и больше нигде не работает
