1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Да сломалась ресничка черная, леска 2.7мм (может в ней дело?)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мне пока не встречались случаи отказа свечей по вине модуля, бывает наоборот - модуль "вылетает" из-за большого зазора в свече. Но тогда искры нет ни на какой свече с этим модулем, или же она есть, но проскакивает редко. У Вас может, межвитковое замыкание, которое проявляется когда модуль горячий? Но тогда бы не было "поставил холодную свечу - запускается" :faq:
    Леска с металлическим кордом или без? Без корда даже 3 мм адекватно отсекается ножом на больших оборотах, а вот с кордом - 3 мм не хочет отсекаться и лупит по ножу неоднократно, а вместе с ним страдает и кожух, до которого достаёт чрезмерно длинный ус лески. С 2,4-2,7 мм леской не наблюдал проблем ни разу - предпочитаю как раз 2,7 мм...
    Вчера косил на соседней улице - клиент дал 4 метра 3 мм лески "Хускварна" квадратного сечения (вишнёвого цвета)... Честно, я ещё ни разу не косил такой качественной леской! :super: Выбивает даже мелкий кустарник до голой земли :ogo:, только пыль столбом стояла (косил ему огород). Триммер чумазый, как никогда, особенно снизу и сзади...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как и оператор по колено. только сегодня сим занимался. редуктор штанга и большой *лопух* с юбкой как и я по колено - превратились в *шрекА*. фото уже не могу - уехал.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Торч - китайщина, лоббируемая на все китайские предприятия на оч высоком гос уровне. Поддержка отечественного производителя... :aga: Сразу меняю на NGK безрезисторную, игры в наперстки не люблю...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    соглашусь ! г-но еще то. но не предсказуемо. в целом - зол на них. покупать их еще :aga:. вот пока на 2т работает и ладно. а 4х т. как правило более ответственная/нагруженная.и лучше более качественные !
  6. keizu
    keizu
    keizu
    @Alexb4, вполне. у меня ресничка кожуха сломалась на обычной без кордовой леске 3мм. выдрало кусок вместе с ножом, так и не нашел их. леску с таким диаметром у меня с трудом отсекает, косу аж дергало в сторону. с 2.4мм ситуация по лучше. нож вот такой формы, по мне полное гэ, очень хлипкий. нужен другой формы...
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ты же видел мой нож на косе? Вот это нож, а у тебя - фигня какая-то... Мой 3 мм даже с кордом пусть не с первого раза, но отсекает, а 2,4-2,7 мм ему вообще - тьфу и растереть :)
    И это не самопал - с завода такой был.
  8. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, да я видел, мосчь :victory: жаль в местном магазе не продают такой, и вообще у них юбка + кожух идут вместе... нож тот Г образный... что был у меня уже. по отдельности ресничек нет. короче жопа (покошу пока так, пока что балуюсь с паучком там отсекатель не нужен
  9. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Порекомендуйте, можно ли использовать усиленную ЦПГ от 10-летней бензокосы, если есть небольшие царапинки на цилиндре со стороны карбюратора! Поршень без царапин. Фото прилагаю.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Мы сейчас привыкли ставить новенькое...блестящее...А раньше ..достал ведро с поршнями, высыпал с мешка цилиндры...подобрал "по плотнее",об штаны вытер и собрал мопедку...Я б поставил,..естественно после отмывки,..промера колец по цилиндру..А если нет новых в наличии. то и эти воткнул бы...
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Хром вокруг окна сошёл уже.
  12. remba68
    remba68
    remba68
  13. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    С этим не соглашусь, ибо справа и слева от окна по чётким границам хрома нет, видно его просто там и не наносили.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не могли его/"хром" там не нанести в зоне окон, - это самое нагруженное и нестабильное место в контексте работы компрессионных колец.
    На фото непригодный цилиндр для полноценной/надлежащей эксплуатации.
  15. Николай-1982
    Николай-1982
    Николай-1982
    Штиль Фс 100. Косе 14 лет. В этом году начались проблемы. На холодную и горячую заводится хорошо. Пока коса холодная косит как зверь, как на греется теряет очутимо в мощности, на холостых поработает, газу даёшь а она не развивает обороты приходится разгазовывать её, такое чувство как будто ей много топлива. Клапана регулировал, фильтра менял. Куда лезти.
