1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вполне вероятно.
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В теории и в практике упоминается необходимость косить на полном газу. Эта необходимость связана с тем что на полном газу идет интенсивный обдув двигателя, или есть ещё другие причины? И касается ли это правило 4-х тактных двигателей бензокос? Ведь на малых оборотах двигатель должен сам меньше греться. В автомобилях большие обороты чреваты перегревом. Где золотая середина?
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нету. Я кошу штилём 250 и заметил что на полном газу греется сильнее. ну очень сильнее. Вчера бурьян валял, по времени минут 20 без остановки. Диском. Нагрелся так, что редуктор обжигал руку.
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @m2aold,
    Версия одын...Разный фрикционный материал...это пишет магазин.
    Версия дыва...тяжёлые колодки или лёгкие...опять же пишет магазин...
    На практике...все колодки, а особенно пружины ...купленные как запчасть - есть ...овно...Потому как...в тяжёлых условиях заводские колодки ходят очень долго, а покупные ...хорошо если сезон...А кто "дрочит" газом, то и сезона не ходят...Покупал разные, на цвет и вкус...всё трутся примерно одинаково...Самодельные - примерно 1 мм. за сезон у халтурщика...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если оригинал попробовать купить?
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А как вы проверите, что это именно оригинал?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сравнением с исходной оригинальной деталью, местом покупки, ценой.
    Одно ясно - за 700 рублей на Озоне оригинала не будет.
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Для китайца искать оригинал сложно...:aga:
    Хорошо тому, у кого сцепление металлическое, не носится,...но плохо что греется как у Турист1969...
    и иногда жалуются, что "звенит"
    ...а медная накладка...- золотая середина...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Масло какое в смесь используется? Попробуй его не 1/50 (если Штиль НР или какой-то другой бренд), а 1/40-1/35 на жару смешать... Должен быть эффект, я на работе косил на относительно дешёвом масле Винзор 2Т - так там разница в нагреве двигателя существенная между 1/30 и 1/40 (т.е 33 мл/литр или 25 мл/литр дать этого масла). На привычной 1/40 смеси тоже мотор греется существенно, а на 1/30 всё тип-топ, т. е вполне привычная температура на ощупь, как на Хуск НР при 1/40. Кстати, после этого даже слышать не хочу, что масла китайских ТМ "ничем не хуже брендовых" и что масло по цене ЦПГ за литр - это дорого. Ну, так берите дешёвое, только учитесь своими руками менять поршневую толково, а не "снял старую, поставил новую - на 20 минут хватило! Опять задрана, что ты херню советуешь?" (Это из реальной жизни, завсегдатаи форума в курсе).
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нагрев конкретно редуктора и верхнего редуктора, который счепление. Масло то здесь никак. ликви молли, 1 к 50.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нагрев верхнего редуктора напрямую связан с температурой двигателя - он же к картеру прикреплён, дядя :victory: Если у тебя редуктор руку обжигает, то так недолго и до задранной ЦПГ, наверно, после такого только поймёшь причинно-следственную связь в моем высказывании.
    Вот нижнего - эт да, там нагрев говорит о том, что смазку пора обновить.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Даже так? Смазка в редукторе есть. Может притирка идёт?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы температуру термометром измерьте, потом можно будет говорить о чем то. Для кого то и 50 градусов на редукторе кажутся обжигающими. И да, пока новый, температура может быть выше. Это не космическое производство.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее у вас большая нагрузка по вязкой траве. как то ради любопытства потрогал нижний после активной работы. теплый. ближе к горячему. рука держит не напрягаясь. колокол трогать даже в голову не пришло (а зачем ?) как верно замечено - температура картера. смазки под конец сезона немного добавлю. не те нагрузки.
