1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нагрузка конечно. Трава густая не мелкая. время непрерывной работы на полном газу минут 10. холостой ход с минуту. Но чего же так греется то.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы сравните при случае если доведется с кратно меньшей нагрузкой работать. или с диском. лично вообще не задумываюсь. тк ттт ни одного редуктора *убить* не случилось в отличие от 2т моторов:aga:
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Как раз диском сегодня косил. Вернее три лопасти. Олео-Мак который. Точёный.Всё равно греется. Особенно сцепление.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотря до какой темп. ? измерять нечем да и лениво. но при мойке карчером в жару после окончания работы - пар от него идет.(не шипит конечно)
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Олео -Мак (дв.0,9Квт) выпустил белый дым после 7 лет эксплуатации и загрустил
    Какой электрический сейчас посоветуете с наличием зап. частей?
    Желательно с легкой заменой головки
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лично для меня, после двух сожженных эл. триммеров бывшей, осталось стойкое ощущение одноразовой шляпы с полным отсутствием запчастей. И бренд не имеет значения. Ломаются и Бош, и Макита... Думаю, с аккумуляторными китайскими вундервафлями на батарейках, такая же фигня...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот народ *позорняк* триммер патриот 530 стал делать мозг * не сразу но по нарастающей. и заводиться стал заметно хуже. потом пошли провалы (реальные ! что косить не возможно !) а потом полный игнор на попытки запуска :mad:.полез вглубь (а что делать :aga:) итог (первый) свеча не затянута ! прослабла. я их с *дури* не тяну* проставка между цилиндром и карб тоже прослабла. все устранил. кое как завел.= 3 минуту через Ж и заглох и ппц. нарыв в запасах поставил свечку торч. не помню откуда уже. у меня на них аллергическая реакция. :mad:.иии блииннн! с пол потяга ! но мощности нет :mad:.как была ранее. и (х) с этим ! -главное работает.!в процессе решу. практически завершающий глобальный покос под окончание сезона. Ладно - лирика) вот фото свечки - иии что ей! блиин еще надо ! а факт на лицо..:faq:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня где-то валяется такая же свеча Орегон с пилы Зомакс 4600 постоянного клиента - пила внезапно стала вместо запуска только вспышки давать. После замены на Хускварна HQT-1 уже около года "полёт нормальный". Так что я этим нынешним Орегоновским свечам не доверяю - и подделок вагон продается, и вылетают они как-то неожиданно... Даже чисто китайские свечи у меня лично ещё ни разу не выходили из строя - из личных предпочтений, а не по необходимости, поменял на пилах (кроме новой малявки) обычные на "иридиевые" с тонким центральным электродом. Работают, мозг не парят - на большой пиле "Noker WS7F", на "Про-Крафте" - Winzor L7T.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот именно что неожиданно. разумеется свеч выкрутил первым делом. посмотрел и вернул обратно. а оказалось что дело в ней...торч потом заменю. а что куплю еще не знаю. посмотрим.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А чего Торч менять? Работает - и пусть работает! У меня на самой первой бензопиле "Pro-Craft" GS-52T тоже Торч с завода стояла и на новой малявке такая же - не меняю... Работает нормально, пусть работает...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чисто субъективно - мощность в меньшую сторону изменилась по сравнении с стоявшим ранее орегоном. но есть нюансы. свеча была прослаблена и подтянул переходник с карба на цилиндр.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так у Вас было аж два места, кудой воздух подтаскивало, а теперь их нет - смесь стала нормальной (или обогащённой), потому кажется, что мощность меньше стала. Если немного вяло выходит на максимальные - заверните на 1/4-1/3 оборота самый нижний винт карба, этим слегка обедните смесь и триммер станет резвее.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще сегодня им поработаю и свечку выкручу. она скажет как там. позднее фото кину. карб на нем ни разу не крутил с покупки.
    как и обещал. тяга реально уменьшилась. заводится на холодную стала хуже. грешу на торч. за что то я ее поменял ! не помню на чем. но не выкинул. блиин. вспомнил. еще мтд пара штук валяется ! - надо оттуда свечку переставить ! вот и ответ будет ! а вот фото после активной работы по внешке забора. вся нтанга как *шрек* но благодаря огромному штатному лопуху с юбкой- оператор - чистый != минус *стрингам*- последнее - только имхо !
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Как по мне...топливо беднит...тяги не откуда взяться.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    до того было лучше ! а свеч по нагару как и раньше. щаз фото 2х летней давности гляну. нагару меньше. новее был (триммер)...
