1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не пойдет:no:. Типа такой смазки надо купить upload_2022-6-6_8-30-39.png .
    Их разных полно в продаже там где торгуют садовой техникой. В том же Леруа Мерлен.
    Думаю не надо ничего крутить, достаточно нажать на пимпочку и отсоединить штангу:).
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Достаточно просто на себя потянуть.
    Предварительно ослабить хомут "крутилкой" с обратной стороны.
  3. qaz1000
    qaz1000
    qaz1000
    Здравствуйте как поменять шнур запуска на триммере Т 251 СС 25
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Здравствуйте. Как и на любом другом - снять стартер, заменить трос и поставить стартер обратно
  5. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Что то совсем туго становиться, даже с расходниками к ТО для Штиля... Дожили, фильтров в городе нет для FS-250. Предлагают нейлоновый воздушный фильтр 41281410310 взамен бумажного 41341410300. Этот нейлоновый (даже моющимся его обозвали) хорошо работает на тримере? Повертел я его в руках (оригинальный)... Что то не понравился он мне.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Для работы пильным диском по кустарникам.
    Для покоса травы не пригоден.
    Не является заменителем бумажного.
    Хороший и "недорогой" аналог есть у Oregon.
    Варианты с Али - з*лупа.
  7. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Здравствуйте. Не подскажете где приобрести запчасти на триммер MTD-790M?
  8. music-project
    music-project
    music-project
    Вобщем забрал сегодня своего штиля. Мастер ничего путевого не сказал. Продул карб, что то там пояистил и все заработало. Посмотрим как пойдет дальше)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а там сетки в самом карб. нет ? имел подобный проблем с БП. сетка оказалась в *усмерть* забита. грешил ес-но на фильтр в баке. оказалось - иначе.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может забиваться и через воздушный фильтр. Сетка по любому должна быть.
  11. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Привожу в порядок FS-250. Как правильно и лучше отчистить нагар на головке цилиндра? Димексид (если он 90% - его надо разводить?) цилиндр.jpg и ерш, щетка какая или ? И надо ли до фанатизма (люминия) все счищать? Сажа снимается тряпкой и она наверное не проблемная, а вот "наросты" сажевые - их же точно надо снимать? Триммер восстанавливаю для себя и хочу перейти на штиль синтетику.
  12. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Разбавлять не надо. А подогревать надо и замачивать, а потом щёткой зубной
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый вечер. Есть в наличии не молодой Stihl FSE 81, который при нажатии кнопки включения стал жить своей жизнью, т. е. то набирает обороты, то их скидывает. А сегодня вообще перестал реагировать на кнопку включения. Я так понимаю, такое поведение аппарата обусловлено глюками платы стабилизатора, которая управляет движком. Если попробовать движок подключить напрямую минуя плату какими проблемами кроме отсутствия контроля за перегревом двигателя это черевато?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне вероятно, что плата приплыла. Если выключатель прозвонили и там всё ок.
    Без платы... Дергать при запуске головку будет, перегрев не отследить, а так... Да нормально будет работать.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спасибо. Выключатель конечно проверил. Новая плата вроде как есть в продаже, но стоит больше 4 т. р. Как то не гуманно. Попробую старую отдать прозвонить, может удастся починить.
