1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот выше. мне адресовано. к вам тоже относится.https://www.forumhouse.ru/posts/32989343/
  2. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Bergamotya,
    ...Можно. Попробуем. Но инструмент, который можно запустить только вдвоем это не дело...
    Это только для диагностики проблемы. Возможно нужно будет просто прибавить обороты хх.
    Помню на форуме был кайман, он глох на холостых. Причина именно в слишком малых оборотах была. Тросик, он такой тросик. :)]
    @Bergamotya, кстати, если обратите внимание, то на бензокосах есть кнопка фиксации курка газа. То есть в этом положении газ немного добавлен. Это как раз для заводки после простоя. Кайман и прочие мелкие почему то такого не имеют. Но они и так заводятся неплохо.
  4. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    У нас тут без обьявления войны ютубчик заблочили. Но не совсем. Долго рассказывать, проще загуглить
    Ну кто ж знал что это оч важная функция и она понадобится?
    Через недельку доберусь до свечки, попробуем завести вдвоем и расскажу об успехах
  5. keizu
    keizu
    keizu
    Народ дарова, заметил уже давненько у пилы и триммера около свечного пространства и на самой свече (наружная часть_) есть черный налет. а круглая часть цилиндра под прижимную пластину свечи мокрая. значит смесь пробивает наружу? свечу закручивал несильно, т. к застращали в интернетах что можно сорвать резьбу на цилиндре. вчера решился и закрутил посильнее, неплохо так пошло еще. после этого еще не пользовался косой, результата не знаю
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я страшно извиняюсь...на видео девушка? И зачем так дёргать аппарат, да ещё на весу...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да можно и одному попробовать. Положить на землю, прижать штангу коленом, одной рукой дергать стартер, а другой газом играться.
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Т. е. нажать на курок газа? А в Каймане нет фиксатора положения для запуска, как например в Штиль фс 250?
  9. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Нет, на видео тот самый дядя, который в пильной теме стёр барабан стартера пилы. Когда мы потом пружину упустили, а потом перемотали ее в обратную сторону. Поэтому я опасаюсь за косу, да и вообще как то это неправильно.
    А вот голос "газку" в конце второго видео принадлежит мне
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Гони этого дядю от техники. Если не монимает как обращаться. Обратись к другому. дяде.
  11. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Ага "Почему вы развелись?" - "Я увидела, как он заводит пилу и косу"
    Да ладно, проще самой. Пилить же я начала с подачи форума, ничо не развалилась. Косу он просто чет не отдает пока, мотивируя, что кожух снят и диск стоит.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А кожух к диску поставить - не вариант?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достаточно было юбку отстегнуть. Но работать без кожуха, это шик для некоторых.
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Трава высокая, очень наматывается сильно. Отстегивает юбки не спасает, набивается между диском и кожухом.
    Она и так наматывается на редуктор, конечно, но хоть сколько-то работать можно. Это ж не для газона, это для мест, где самоходка не проедет. Вроде есть какие-то понтовые диски с функцией откидывания травы, но кайман как-то немолосердно денежек хочет.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно что-то типа такого попробовать. Стоит гуманно.
    https://market.yandex.ru/cc/qUUlrJ8
    @Bergamotya,
    Вот есть с 3 лепестками и отзывом, что помогает от наматывания.
    https://market.yandex.ru/cc/BLf8Szp
