1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Оригинально...Кожух снят и диск стоит? Это типа-не входи, я раздетый?
    Это возможно при низкой скорости.
    У меня по началу мотплась трава на низкой скорости
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Ооо, мсье знает толк в извращениях?
    Без кожуха никогда не работаю.
    Этим летом купил леску 3мм с сердечником, а сердечник оказался металлическим тросиком. Снять щиток? Ненене, не мой вариант.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А что может приключиться? Страшилок рассказывают всяких, типа как про стреляющий победит с китайских дисков, а конкретика только " одна бабка сказала"...
  4. d5009
    d5009
    d5009
    После покоса посмотрел на щиток и на катушку.
    И там, и там из прочной пластмассы торчат обломки проволоки. Вам это надо, чтобы торчало из кости голени?
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да не. Без щитка опасно. Ухарьство здесь не к месту. От этого тросика отрываются кусочки. Да и вообще.
    Ну в щитке не могут они торчать. Или щиток пластилиновый или корд по жёсткости,как гвоздь.
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Могут. Щиток Штиль. Пластик качественный. Не экспериментируйте, не надо.
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так я таким кордом тоже кошу!
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Очень похоже. Сегодня стоит у нас 450.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    В ребристой оплётке. Внутри трос из мягкой проволоки.
    За 4 года эксплуатации ничего не отлетело...
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Это как? На щитке вообразить могу, но как на катушку втыкается?..
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Сам не пойму. Рикошетом? Надо выдернуть, а то при заправке лески царапается, сволочь...
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Товарищи. Небольшая проблема. Свернул резьбу в бобышке. Центрирующий болт. где найти эту пластмассовую втулку.
  13. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    У меня - электрическая газонокосилка Bosch Rotak 43.
    Там такой способ ее запуска: нажимаешь сначала на кнопку, потом прижимаешь к ручке тягу и косишь, пока она прижата. Отпускаешь - двигатель останавливается.
    Эта хитрая система сломалась и не подлежит восстановлению. Можно ли вместо неё поставить обычный тумблер из сетевого удлинителя? Для двигателя, ведь, предполагаю, все равно, каким образом на него подается питание?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SergeyPo,
    Как бы не должен бы давать вредный совет. того что касается безопасности, но сам на соей неубиваемой резервной косилке саморезом зафиксировал положение штатного выключателя во включенном состоянии.
    Но ее я использую только сам
