1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    А это не важно, на самом деле, сам - не сам. У меня свекор когда словил первый инсульт - прилег рядом с косилкой. Он тоже любил фиксировать ручку, но в тот раз не зафиксировал. Просто подумайте об этом, мы живые, у любого может голова закружиться, например. Эта ручка она как "педаль мертвого человека" на ЖД транспорте, там её тоже любят блокировать кирпичом, но вот не надо этого делать.
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Испортил катушку 26-2.Оплавляется вместе с леской. Олео-Мак,Штиль,плавится.И замачиваю и маслом брызгаю, всё равно. Если работать, как с китайскими бензокосами, то не плавится и нет задиров. Т. е. 20 минут косишь, пять остывает.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что в том сильно плохого ? так и работаю китайкой. этот зй сезон. дачный подкос и не более.
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так работаю то я Штиль и Олео-Мак!
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня тоже 26 - 2. Пока терпит. Заправляю только круглой леской, витая застревает.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ни разу с таким не сталкивался :no: И никогда не кошу (кроме периода обкатки, но это было давно - ещё в 2018 году) по 20 минут - с перегазовками до окончания заправки либо бензина, либо лески... А тебя почитал - получается, моя китайская катушка/шпуля лучше Штилевской? :nono: WTF? (расшифровку, думаю, не надо писать :aga:)
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да су...ка.Круглая Олео-Мак 2.4 тоже плавится.
    Ну...Приеду нонче в деревню, покажу. Не знаю, что и делать. Штиль фс 250. Лески уже все пробовал. И хорошие и не хорошие. Спекаются, рвутся.
    Олео-Мак 25 т. не спекается леска. Зелёная которая, 2.4.Может от того, что скорость меньше, чем у Штиль?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А вот это вполне возможно - у китайских триммеров же тоже максимальные обороты меньше, чем на Штиле... Хотя, скорость вращения шпули зависит ещё и от нижнего редуктора - она же не напрямую от коленвала приводится в движение...
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вообще я потерялся. Все лески спекаются. Замачиваю. Маслом брызгаю.
    Хорошо, когда бурьян косить. Диск и больше не надо ничего. А леской прям беда. Две катушки и в обоих спекается.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Может, редуктор сильно горячий?
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А как он не горячий. А работать как тогда. Как китайпромом? 20 работать, 10 остывать.
  12. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Много всего надо аккуратно обкашивать и диск двухлопастной не вариант?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кто тебе эту ересь вбил в башку? Работают люди (не только я) китайскими косами не по 20 минут и остывать им, если не жара +35...+40 и карб правильно отрегулирован не нужно через каждых 20 минут по 10 минут... Моя иногда по 2-3 часа с перерывами только на заправку работает... Глушу только если надо далеко перейти от одного "островка" травы к другому, а так - фиг она остывает по 10 минут... Хорошее масло 1/40, бензин А-95, леска 2,7 или 3 мм - и до окончания покоса никаких особых передышек. Сколько у тебя уходит на заправку смеси или лески? Вот тебе и весь перерыв, а то заладил, блин, что кто-то уже и заминусил...
    По редуктору - у меня нижний не прям горячий, рукой вполне можно держаться... Когда заправляю леску, нередко произвольно касаюсь его (т.е не для проверки)...
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А двухлопастной то зачем. Диск на 36 зубьев.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не возбуждайся ты так. Спекается леска почему? Какие могут быть причины.
    Два часа подряд косить...Да ты прям герой косильного производства
