1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам уже несколько человек задавали вопрос по темп. редуктора (и катушки).далее - китаец крутится оборотов на 8 и не более.(больше накрутить - быстро сломается) и то по своему опыту - леску так стягивает при перекруте что отверткой *исплюешься* устранять. а у вас 11+ кста. - не замеряли максимальные ?
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Здрасьте! Чем и как замерять. Я же не очумелые ручки, не лаборатория бешеного косаря. Обычный сельский житель.
    Как вариант, заправляю отрезки по метру.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тахо на озоне в пределах 1000р.(не совсем г.) а по редуктору (очень субъективно) если руку не обжигает - в пределах допустимого. а греться он обязан.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Правильно отрегулированная, исправная китайка хуже брендовых кос только вибрацией и бОльшим расходом топлива. А работать она тоже может долго... Я и Вам в том числе в теме пил не раз уже говорил, что "заводские настройки" не являются настройками на весь период эксплуатации, более того - часто и косы, и пилы китайские прилично так забеднены по каналу L, но люди этого не понимают, как не осознают и последствий длительной работы с неправильно настроенным карбом. Если китайская коса или пила работает на ХХ не как брендовая, а "частит" - это верный признак неправильно настроенного карба. Многие просто убавляют холостые верхним винтом (на косах он прямо у рычага заслонки) и на этом успокаиваются, а ведь обеднение смеси никуда не девается! А чем беднее смесь - тем выше температура двигателя и никакое масло не помогает... И рождается миф "китайцы не для длительной работы"... В моем случае - меня можно назвать "не для длительной работы" (с каждым годом почему-то все тяжелее работать долго, как мог раньше - старею, видать :(), а китайцы мои работают сколько будет нужно... И ни на одном ЦПГ пока не менял... Косе 6 лет, пилам двум по 5, третьей скоро год исполнится... И работают они не чисто дома, а как раз чаще тоже на заказах и ни разу (тьфу-тьфу) не подводили, не позорили меня перед заказчиками...
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    В инструкции к чемпион 333т.указано,что период работы по времени-20 минут. Т. е. постоянной работы, без остановки. Больше нельзя, иначе выйдет из строя от перегрева
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно даже и
    мне...
    глупость однако.
    все не молодеем..а тут складывается что и себя не перенапрягать и триммер. *обнаглев* и пол часа в полный газ работал ей. не в жару конечно. иможно было и больше. но лениво..я ж не на заказе. пофиг.
    фото цпг пилы вы видели ! НЕТ там и следов перегрева при своей весьма варварской эксплуатации ее в тот период. а кольца реально подсели..3 года.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Инструкция к китайскому инструменту - часто "мурзилка", не подходящая ни под какие понятия логики. Возможно, перестраховываются - я же описал выше, как "борются" с повышением холостого на новых триммерах и пилах далеко не единицы обычных пользователей. Для таких подобные рекомендации как раз могут быть панацеей от возможного перегрева ЦПГ. Но никто не будет засекать эти 20 минут - когда работаешь, время контролировать трудно, только при заправке (или правке цепи на пиле) глянешь на часы...
    Кстати, подобная инструкция - хороший повод для сервиса отказывать массово в гарантийном ремонте... И отговорка готова "несоблюдение правил эксплуатации, указанных в руководстве к триммеру"... Чертовски хорошо придумано! Пять баллов! :super:
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Конечно хорошо. Бензокоса сгорела, а её в ремонт тащут.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В 100500-й раз повторюсь: исправная коса или пила никогда не "сгорит". Если она "сгорела" - на то всегда есть причина, причём, часто до обидного банальная - распиздяйство хозяина называется... Надо или самому соображать и вовремя устранять мелкие неисправности или, как только заметил изменения в работе - обращаться к мастеру, а не жарить дальше... Я в этом сезоне менял 3 раза перегретые ЦПГ на косах людям... Так вот - вдумайся! - у 2 из трёх причиной "сгорания" поршневой был открутившийся адаптер карба, а не время работы или прочая чешуя, которой ты так любишь оперировать в диалоге со мной или другими форумчанами, имеющими китайцев.
    В 3-м случае - старая, изменившая цвет смесь, в которой фактически масла не было... Это тоже надо было 20 минут работать и не задрало бы поршневую, да? Так по словам хозяина, ему как раз 20 минут и хватило поработать на этой чудесной смеси...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это только на китайках крепеж из редкоземельного говнолина раскручивается, ни разу за всю мою 27 летнюю историю использования бензокос карбюратор не откручивался.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так мы о китайцах и говорим, Дмитрий :) Спор, собственно - 20 минут ими можно работать или сколько надо, столько и работаешь...
    И карбы как раз не откручиваются на китайцах, а адаптер между ним и цилиндром - это вместо "здрасти"... Но это лечится - сажу на синий фиксатор резьбы и больше не откручивается произвольно. Проверено на своем триммере, в котором я это вовремя устранил.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дык и себя летом тоже прослаб. сосать стало знатно. но изменения в работе насколько заметны что ппц ! первое - высокие обороты. выше не срабатывания сцепления и второе - отвратная заводимость...а сдура /от не знания и не то можно сотворить .
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По странному стечению обстоятельств предположу что фиксатор резьбы у нас на даче есть как раз у владельцев брендовых кос:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня трех видов есть. :)]
    Но ни разу на косах не использовал.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня синий Локтайт, давненько не использовал, покупал для протяжки Китай эндуро мотика, там тоже крепеж из говнолина.
