1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В первую очередь при таком раскладе я бы посмотрел ЦПГ, сняв глушитель... Симптомы очень характерные - даже если не задиры, то ходят ли кольца в канавках поршня? Вдруг залегли? И только если с этим всё Ок (иногда для этого приходится даже цилиндр снимать) - тогда остаются сальники коленвала, адаптер между карбом и цилиндром и... В Вашем случае, пожалуй, всё - ведь бензин подаётся, искра есть...
    Свечу другую пробовали?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот уж Вы бы не прикалывались :) ваши советы, подсказки читаю с большим вниманием. (Только когда пишите вручную, без корректировки "охуен..го умного" телефона.) Вся ваша мысль моментально убивается "корректировкой" дурной "Алисы" телефона
    Братцы, ну мягко говоря - износ ЦПГ- ноль, карб- новый, мелкие (?) проблемы шлангов - карб-праймер-бак... Ну нет износа, который мы хотели бы видеть.
    Друзья... Спрашивать о свечах, когда чуть выше я написал, что игрался с 3-я! свечами (из них 2-е новые) т. е. Вам все пофиг, вы нечитали ответы на заданые вопросы. Ну и на этом спасибо... :aga:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    итак по пунктам ! С тел. НИКОГДА не пишу. даже не не введен пароль. - только читать если есть время. только с ноута. он не исправляет ! КОРРЕКТИРОВКУ (типа Т9)- НЕНАВИЖУ за то что это считает себя умнее! так что я ранее сказал - как есть...:hello:иногда бываю не трезв :|: но никогда (надеюсь ?) не не несу откровенную Ахинею. извиняюсь если чем обидел. ? вроде форум? :hello:зы - в теме ремонта бп - гляньте ! (те же 2т) сколько я с ней любился. и под зиму купив идентичную на озон распродаже за 4.600 наших. = первую брал в леруа в 2+ раза дороже...без обид - надеюсь :hello:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это Вам всё пофиг... Зачем спрашивать, если "сами с усами"?
    Износа и не надо - залегание колец на косах явление нередкое и с износом не связано... Связано с бензосмесью, используемым маслом и его пропорцией.
    Так не бывает, чтобы двигатель не запускался, но "износа нет, сальники - да вы чё, прикалываетесь? Коса почти не работала". Вы спросили - Вам ответили... Про свечу я спрашиваю почти всегда - мало ли, могу упустить что-то, лучше переспросить...
    Повторяю для баранов/всех упрямых форумчан: если двигатель не запускается "с магарыча" - в первую очередь проверяем состояние ЦПГ, потом сальники... У меня всё...
    Удачной реанимации косы... Хотя, с такой уверенностью в своей правоте это вряд ли возможно...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    всего то недели полторы назад - пошла*только 3я свечка с убитого давно по цпг мтд оживила патриот...(выше в теме все есть).да так и *прижилась*.так что проверка заведомо исправной - первое дело ! как и с вами различные мнения по торч. Дело не в надписи на оной а в г. которое есть на рынке с этим названием ! NGК или DENSO такого же качества ничем не лучше...
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините. Искренне извините, если обидел, или своими словами попытался обидеть.
    Даже мысли такой не было. Все мои ответы сводились к тому, что все элеметарные действия - качество бензина, фильтры, наличие искры, бензин, масла, новые свечи... - это все, что под рукой... Проверял, менял - не жужжит, не заводится...
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не нагнетай. В данном случае лучший вариант разобрать. И собрать. Куда-то уходит компрессия...Как шутили в советские времена.
    Если даже не схватывается...
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну элементарный вопрос - заводим... ничего. Свеча мокрая. Искра есть. Протираем, сушим свечу - выход ноль...
    Из щприца- пшик в цилиндр. Результаь Ноль... А раньше -сразу заводилась и... как положено глохнет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    газовой горелкой в свечное. АККУРАТНО ! при нижнем положении поршня- так что бы в глушак дымилось. прогреть. долго ! в периоде проворачивая..там все у вас заросло нагаром что жуть. первичный запуск можно и на чистом бенз. (только что б схватила и заработала !) не более ! ссальники конечно возможны но на полный не запуск при ваших вводных - не должны.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Предложение интересное. Горелка есть, прогреть, прожечь... Вопрос простой- а зачем этот...? Что оно изменит? Что там могло зарости? Вы прикалавыетесь?
    Заводим машинку, как положено, дернули стартер - зажжуало, и заглохло через 5 секунд... Все... Извините...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде за сим в серьезных вопросах замечен не был..а так зимой пару лет назад пилу реанимировал ничего не заменив. какие приколы ?
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Изменит...ещё как...Коса перейдёт из разряда "поковырял кое что" ..в разряд... " здравствуй капиталка"..
    ..Озвучивали уже...осмотр сальников на "мокроту", проверка проставки между карбюратором и цилиндром...осмотр поршневой через отверстие глушителя...Все симптомы "мокрой свечи" при наличии искры.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Нету компрессии...?
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот. Для этого надо досконально рпзобрать. И хорошо собрать. С новыми прокладками, с герметиком.
  15. G00gleman
    G00gleman
    G00gleman
    Есть только небольшая пружина внутри, работающая на боковую кнопку. Принцип ее работы не понимаю. Неужели она отвечает за выброс лески? Она же вбок работает, а не вертикально. Я ожидал увидеть что-то, высвобождающее катушку из выступов, а это какая-то задвижка
    Стопора есть, от руки, дёргая за леску, вытащить её или провернуть катушку не могу - сидит намертво.
    На фото - леска до запуска. На видео - в 2 раза длиннее стала. На холостых не увеличивается сейчас - как всегда, когда надо, этого не происходит)
    Видео: https://youtube.com/shorts/SDiDhEXyEZU?si=Rscqct-wdJxdhl3v
    IMG_20240922_195234_095.jpg IMG_20240922_195514_918.jpg IMG_20240922_195521_920.jpg IMG_20240922_195525_535.jpg
