1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Да лет 20.
    Так то у меня штук 5 разных кос.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот примерное фото о чем вероятно речь. мтд/риби -только цветом отличаются. лет 15-20 от роду. мелкокубовка. может быть и с бубликом и с велосипедной.
  3. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Вот такая она...
  4. bumagamaraka
    bumagamaraka
    bumagamaraka
    Здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Имеется мотокоса Hitachi CG23EC (s).
    Работала исправно три - четыре года.
    Использовалась по три раза в лето.
    Сейчас перестала заводиться.
    Поменял свечу.
    Стала заводиться но, как только открываю заслонку полностью, стала чуть набирать обороты и сразу глохнет.
    При закрытой заслонке двигатель работает, но на газ не реагирует, соответственно диск не крутится.
    Разобрал карбюратор, прочистил что мог.
    Карбюратор Walbro, без каких либо регулировочных винтов, кроме винта холостого хода.
    Продул всё, до чего добрался.
    Собрал.
    Прочистил топливный фильтр в баке.
    Прочистил глушитель.
    Прочистил воздушный фильтр.
    В итоге получается косить ТОЛЬКО если заслонку открыть на одну треть. Тогда и газ реагирует и диск косит.
    Как только открываю полностью заслонку, моментально глохнет.
    В общем не знаю куда копать.
    Подскажите пожалуйста, как правильно прочистить карбюратор, как его можно регулировать, и если дело не в карбюраторе, то куда копать?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сняв глушитель проверить состояние цпг. фото бы кинули при разных положениях поршня. Столь редкое использование может(?) означать долгую непрерывную работу при максимальной нагрузке. Не вспомните - ранее перед тем как она перестала норм. работать - не пропадал/уменьшались обороты) ли у вас холостой ход в процессе работы? или вообще иногда глохла не холостом. Как вы уже сами понимаете дело не в карбюраторе. (почему то всегда думают на него и на модуль зажигания еще :aga:) а про свечу - справедливо. кста.- меняли ее на заведомо исправную или на новую?
  6. bumagamaraka
    bumagamaraka
    bumagamaraka
    Нет, обороты на падали. Работал триммер с перерывами. Без перегревов.
    Участок небольшой.
    Свеча новая, но не заведомо рабочая.
    Фото поршня, нет возможности сделать сейчас.
    Единственное что могу еще сказать, что триммер работал летом отлично, потом перезимовал в бытовке. И вот этим летом отказался работать нормально.
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Проверьте хорошо шланги на герметичность. Ну и подсос воздуха (сальники, проставка между карбом и цилиндром).
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Да, похоже на подсос воздуха. Логически рассуждая, если работает на почти закрытой заслонке, а при полностью открытой глохнет, получается, что где-то лишний воздух попадает.
    Кстати, совсем забыл добавить, что ещё может быть недостаточное поступление топлива. Смысл тот же.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    я бы поменял топливный фильтр, что быть уверенным что с этой стороны нет проблем и поработал с неполностью закрытой крышкой бензобака.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ещё бы, как минимум, до кучи оценить мембрану/диафрагму карбюратора на предмет деформации и эластичности.
  11. bumagamaraka
    bumagamaraka
    bumagamaraka
    Спасибо большое за помощь.
    Буду пробовать все варианты.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте! Зима неизбежна, поэтому традиционный вопрос: как подготовить бензокосу (у меня Штиль) к зиме? Чтобы весной она была как новая :)
    Правильно я понимаю, что обязательно нужно слить топливо (или дать ему полностью выработаться). Ну и желательно хранить при плюсовой температуре. Есть какие-то еще советы?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Для хусок и штилей - примерно одинаковые требования. Это из инструкции для FS250. Для китайцев есть рекомендации по заливке 2 кубиков масла в свечное отверстие. Ниже - выдержка из инструкции Champion.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо! Пункты про свечу тоже выполнять?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я раньше масло не заливал, сейчас заливаю. Разницы не заметил. :aga:
    Думаю, что при наличии нормального масла маслянная пленка на стенках цилиндра и так остается и её достаточно для межсезонного хранения.
