1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Приветствую.
    Попробуйте частично оценить состояние ЦПГ через выхлопное окно.
    Вообще похоже на изношенные компрессионные кольца!
    Качество смеси в порядке?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, смесь в порядке. Бензин всегда свежий, масло ЭХО.
    Дело в том, что это не моя коса, а общественная на работе. Косят ей непосильно много для нее, только в этом году за полтора месяца уже 50 литров смеси ушло. Сколько в прошлые годы косили не знаю, ей лет 5-6 уже.
    Если что то серьезное, например ЦПГ, то, скорее всего просто добьют и купят новую. ИМХО, она уже столько отработала, что одно сделаешь, другое сломается.
    Если по легкому нельзя исправить, пусть добивают. В принципе, она еще нормально косит. Так то ее нормально эксплуатируют, просто очень много.
  3. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Если в карбюраторе повернуть верхнюю часть, для того, что бы удобнее расположить тросик газа, то так можно?
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Какие Хускварновские (в частности Х-235) или Другие редукторы есть на 9 шлицов с диаметром 28мм..?
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Китайские точно есть. Насчёт хускварновских не в теме.
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Шпиндель редуктора от моей 235R имеет посадку вала под квадрат. Редуктор Japan.
  8. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Привет всем. Если есть кто штилями занимается подскажите плз, на древнюю stihl FS36 (именно FS36) кроме родной и такой же древней AutoCut 11-2 встает какая-нибудь более современная голова?
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Штиль фс -55 -холостые .средние обороты ведет себя нормально. чуть выше средних и максимальные идет вибрация ..и,это на двух триммерах. один разобрал..вал в порядке, так чисто на глаз..микрометра нет..подшипники шатаются. и при наборе оборотов идет явно слышимый скрежет..кроме подшипников вроде некуда идти..да..штанги на обоих сняты..только "головы"..маховик не болтается..игольчатый подшипник в норме.
  10. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Доброе утро.
    Триммер хускварна 128р. Проблема в следующем:
    С полным баком работает нормально, как только уровень примерно половина, начинает не ровно работать, нажиамаешь на газ а она обороты не развивает, как будто не хватает топлива. Немного потрясешь, работает. Как только бензина в баке остаётся грамм 150-200, то обороты не развивает, пока не зальешь полный бак.
    Регулирую карбюратор, триммер в горизонтальном положении, вывожу обороты и холостой, всё ок, поднимаю в рабочее положение, не развивает обороты. Регулирую в рабочем состоянии, всё ок, кладу горизонтально опять не развивает обороты.
    Вот методом тыка выявил что работает с полным баком нормально, по мере уменьшения топлива, начинает хандрить.
    В чем может быть причина?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Топливоприемный шланг с фильтром, лежит на дне бака? Может сместился кверху?
  12. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Вчера смотрел, вроде как положено, внизу.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо повнимательней посмотреть. Может всё-таки не внизу. Раз - потрясёшь - работает.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня такое после зимнего хранения было (тоже 128R). По совету Веселова - чуть холостых добавил (ещё правда топливный фильтр поменял). Глохнуть перестала.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Работоспособность сапуна проверьте. И ревизию топливного фильтра сделайте.
