1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо разбирать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эхо.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    1:50?
  4. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Чистить и проводить дефектовку цпг? Чем нагар мешает косе заводиться?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЗАДИРЫ ! жуткие ! скорее перегрев ! и неоднократный. по хорошему как и сказал ранее - замена ЦПГ. минимум колец. но крайне ненадолго. имхо не ремонтник а эксплуататор :)] только личный опыт...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вы не знаете, если заткнуть глушитель, то двигатель не заведëшь.
    Реально оценить ЦПГ, можно только после разборки и промывки.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да ! сразу и ответил. https://www.forumhouse.ru/posts/30228306/открутить сам цилиндр с минимальной разборкой и глянуть... поршень сам с к/в при этом снимал. не сложно при минимальных навыках. если нет - в ремонт.
  8. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Да я думаю, если ремонтировать, цилиндр новый 1500 стоит, поршень с кольцами 700, + у меня свечной колодец на холодной сварке держится. Плюс ещё катушка разлетелась, новую надо. Дорого выходит. Я на всех инструментах новую Парма практик 043 нашел за 5600, по отзывам хорошая.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так я при описанном вами геморое тупо купил в зеленом новый 530 патриот ! косить надо а не это г-о реанимировать ! потом не спеша из трех убитосов собрал. работает ! туда где новый жалко. зы НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ ! первый признак - падение мощности - далее нет холостых= приходит ппц цпц...
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    полнейший пердимонокль..все правильно-разбор.заодно можно и поупражняться.
    ЦПГ заменить не шибко сложно, здесь, действительно, многократный перегрев. подшипники на этих "китайцах! после второго-третьего раза перегрева уже живут своей жизнью, без вмешательства коленвала. они просто на нем болтаются..ремонт,даже самому себе, нецелесообразен...как-то так.
    80% пользователей льют самое дешманское масло..а оно, даже при максимальных оборотах. сгорает не полностью.
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Какое надо, штиль?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нагара много, кольцо со стороны выпуска вроде не закатано, на юбке вроде задиры, нужно разбирать и смотреть более детально.
    У вас в идеале:)
    Может и перегрев, а может и нагаром подрало, надо мыть и смотреть.
    Это по отзывам, обычный китаец, если бюджет ограничен то берите Парму. При нормальном масле и бережной эксплуатации поработает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Еще лучше- Хускварна ХР или ЭХО..если ,где найдете (Эхо).
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Эхо, вчера в магазине купил, дорого, почти в два раза подорожала. А Хускварна не впечатлила, нагара много.
