1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Привезли на днях мою бывшую.
    Замена сцепления.
    На удивление есть возможность заказать оригинальный комплект.
    Обошлись не оригигальным. От какой-то китайки один в один с оригиналом, включая пружину. Но пружина оказалась недостаточно жёсткой, - срабатывает сцепление на холостом.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А со старого сцепления пружина норм ещё?
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Одно ухо оторвано.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Установил на китайский FS-250 дойч руль с кронштейном. Хват стал шире, но сам руль ниже "узкогоглазого собрата", да и кривизна какая-то непонятная относительно рукояток по отношению друг к другу. Не совсем то пальто в общем.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я вообще не "догоняю" эту современную кривизну "линий"! У меня в новом Штурме шли тоже ручки зигзугами. Не удобно. Еле еле нашел в продаже прямые. Другое дело! :super:.
    Ну а высоту руля я поборол пару лет тому. Фото выкладывал ранее. Повторюсь:|:
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ни о тех зигзагах речь велась.
    Форма руля очень удобная. Но есть кривизна между ручками в плоскости, если смотреть сбоку. На словах не объясню, возможно позже сделаю фото.
  7. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Сегодня обнаружил, что на одном из триммере FS-250 у карбюратора отломан Фланец карбюратора 41341202201... Сложно сейчас с запчастями... Кто держал китайские аналоги в руках, есть надежда, что этот самый фланец можно заменить, сняв с китайского карба? Вот фото родного и китайца
    Китайца взял с сайта продаж, хотя они могли выставить фото оригинального...
    Еще для восстановления триммера не хватает топливного шланга на обратку и от кнопки подсоса к карбу. Там используются размеры шлангов 3,1х5,7мм и 2,2х5,4мм - в сервисах как обычно нет, надо искать аналоги, но даже не представляю где это может продаваться в городе, в каких магазинах хз...
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Для моих рук форма руля очень удобная, как раз. Главное, чтобы кронштейн повыше.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Спроси в сервисе, где струйные принтеры чинят. Мы их потроха вёдрами выбрасывали. Трубочки на помпах стоЯт. Похожие.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    В нормальных магазинах, "торгующих инструмент, выращенный своими собственными руками":|:, всегда есть в продаже силиконовые (и не только) шланги/трубочки. Любого диаметра.
  11. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Champion T334FS (четырёхтактный), пользуюсь уже больше 10 лет, наработка примерно 25 моточасов в год.
    В прошлом году начал жрать масло и закидывать маслом свечу. Неделю назад я его успешно угробил, срезав резьбу в свечном отверстии цилиндра.
    Понятно, что нужно нести в сервис или самому разбирать и ставить футорку. Понятно, что придётся менять поршень с кольцами. Вопрос такой: есть ли выбор бюджетных четырёхтактных двигателей для триммеров, кроме Lifan-139F и Zongshen S35 (S40)? Всё-таки выгоднее взять новый двигатель, чем чинить старый, если стоимость ремонта больше 50% стоимости двигателя.
    Пока буду косить ручной косой, правда, её тоже надо купить, старую я сломал сразу после поломки бензокосы.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    250 моточасов для китай 4т хороший результат, обслуживание регулярное, масло хорошее? Что еще ремонтировали в этой косе за 10 лет? В целом замена движка не оправдана потому как весь агрегат уже изношен. А по Лифану и Зонгшен я бы выбрал Зонгшен. Отдельно продаются еще китайские Хондоклоны как они по качеству не знаю.
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    25 или 250?
  14. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Обслуживал как попало - менял масло, чистил воздушный фильтр, уже пора менять его, свечу один раз менял два года назад.
    Режим работы косы - примерно час работаю, потом примерно полчаса перерыв.
    Косил и леской, и родным трёхлопастным ножом и многозубым диском. Основной косильный агрегат - мотоблок с роторной или сегментной косилкой, а триммером обкашивал сад, вдоль забора, углы и косогоры на участке.
    Бывало и штангу гнул, сменил штук пять триммерных головок. Штанга разъёмная и уже подразбито место соединения валов.
    Была мысль насчёт покупки новой косы, но не нашёл четырёхтактной с разъёмной штангой (это важно) за вменяемые деньги. Что ж, попробую отремонтировать двигатель.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    250 если 25 часов в год за 10 лет.
