1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше б технику понадежнее делали (риторически ес-но) навеяло после разборки сегодня сломавшейся мясорубки *витек* китайщина голимая а туда же...
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не фильтр столько воздуха не даст, чтобы обороты заметно подскочили. Откуда то она ещё воздух тянет.
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    А в инструкции было - мыть периодически водой с мылом. Про смачивать - ни слова.
    Про регулировку холостых хотел найти. но там - несите в сервисный центр.
    Тогда думаю, надо "по инету" настроить: L- закрутить и назад на 1,75, H - закрутить и назад на 1,5.
    Хорошо хоть про смесь в инструкции прочитал - 1:32, раньше отец на глаз в бутылке смешивал, до розового, мы ее редко достаем, раз в 3-4 года, а тут понадобилось вишню старую спилить, пришлось на бешеных оборотах работать.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы не пр бензопилу ? а то как то инструмент не подходящий :faq:
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    100% не фильтр, это я все же с тросиком накосячил. Сейчас вспоминаю, когда тросик одел и стал карб на винты насаживать, не свободно он сел на место, а пришлась его доворачивать с небольшим усилием, что бы винты в него вошли.
    Спасибо, натолкнули на умную мысль. Разберу, посмотрю что с тросиком не так.
    Но отвертка все равно нужна. он с покупки не регулировался. наверно лучший вариант с али заказать и ждать сентября.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что за старая китайская коса такая, что на сухом поролоне? :) Да и крутить L&H не вижу смысла... Вам упорным винтом отрегулировать ХХ надо, когда с креплением троса газа разберетесь и забить.
    А на сколько они подскочили? :) От неподвижной головы до вращающейся разница в оборотах у всех разная, пружинки то у него уже растянутые, да и колодки того, этого... Если старую вишню ею пилит... :)
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Зачастую проблема с площадкой снизу, которая трётся о металлический шарик при дросселировании, - появляется борозда. Лечится только заменой заслонки в сборе.
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    У меня все косы на сухом поролоне..Раньше пытался изгадить маслом, потом перестал, т. к. после косьбы на поролонке и так присутствуют следы масла ..
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может закидывать смесью, а может и нет. Каждый тут решает сам, я считаю что масло из смеси на всей поверхности поролона, а не только напротив окна, только в плюс для работы двигателя - меньше пыли засосет.
    Маруямовская инструкция:
  10. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Разобрал в первую очередь, там все нормально.
    Разбирал, оську ДЗ мазал - не помогло.
  11. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Что тогда за качество, бл..., за 4 года редчайшей работы надо менять. ДЗ нигде не найдешь, только менять карбюратор.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Напомните коса китаец? Если так то китай 2т и качество это несовместимые понятия:)
  13. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    На сайте "Фирменный магазин Hyundai" переписывался с консультантами, пишут, мы запчастями не занимаемся, вот вам ссылка на сервисные центры. Общался с сервисными центрами в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, говорят, что надо менять карбюратор (он без регулировочных винтов), но его в наличии нет и не будет, надо подбирать от других "китайцев". Везите к нам на подбор, но, как говориться это "не ближний свет", в одну сторону 200 км, в другую 250 км, а до Екб еще дальше.
    А погодка Южный Урал "радует", поливает хорошо, травка быстро растет.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В ближайшем сервисе подберете они все одинаковые, что на Хендай, что на Витязь, что на Шмитязь.
  15. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Вот я и повелся на бренд "Hyundai". Продаваны везде на сайтах пишут "Производитель - Hyundai", а в итоге :mad:. Задача была купить косилку с разборным валом, что перевозить в багажнике авто, три года так и делал, а теперь если покупать что-то из Хускварны, Штиль или им подобным (а у них нет косилок с разборным валом), надо будет еще и багажник на крышу покупать. :faq:
