1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Карб обычный -для китайца. @Rdv1981, именно, так и должно быть, катушка может слегка подергиваться..щас все-равно его не отрегулируешь правильно, хотя бы пару бачков сжечь..но не вхолостую..посему,пока не парьтесь.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Мультиметром. Попробовал, без катушки цифери скачут...попробую завтра. Тут где-то тема есть...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не проще тахометр купить:faq:
  4. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Спасибо, буду пробовать
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Живу в деревне...мультик есть, не ждать же с али...хотя это я только сегодня с этим столкнулся, если в городе будет, то может и возьму...
    Коса работает странно - когда лежит, то вроде обороты ничего так, а когда косишь, то становятся выше (холостые)...х.з.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите как фильтр в баке расположен, может быть воздух хватает когда косите.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Заливал почти полный, хотя гляну...
    Был сегодня в "городе", город Темрюк. Продаваны почти все не знают, что такое тахометр:aga:...что говорить о наличии:(
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да уж, как-то китай в косах не преуспел...
    Фильтр вроде на дне лежит, но при движении всё равно обороты меняются, не резко, но увеличиваются всё равно...Плюс - холостые повышенные, но максималка по ощущениям не дотягивает...Мож фильтр в баке кривой?...Вот когда бак финиширует, то такие обороты, что кажеццо в космос улетаем...
    И да, я как-то без внимания, но 1:40 - это на литр бензина надо 25 мл масла, а не 40...А кто сколько льёт? Хорошо дымит с 40 мл :)]
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Китай в принципе в 2т не преуспел. По тахометру проверьте максимальные и ХХ. Фильтр поменяйте на брендовый от Штиля или Хуски. Да 1:40 это 25 мл масла на литр бензина. Норм пропорция для китайца. Заведите и покрутите косу влево, вправо, вперед, назад. Возможно подсос воздуха через сальники.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...жесть, однако для новой косы). Отпишусь. Я тах на Озоне заказал, ещё идёт. Если катушку найду, то попробую мультиком.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Блин, хотел фотку из мануала скинуть, забыл. Написано там так про смесь: "1л-40г", вот для кого это пишут?
    По косе вообще труба, сдаётся мне, что это лом какой-то. В пн с продаваном по видео разбираться будем.
    Да, при наклонах обороты растут. Не сильно, но заметно.
    Отлетели два винта, которые дополнительные у редукторов, чтоб штангу зажимать, теперь люфт градуса 2-3 у штанги.
    Перестала работать кнопка пуск, пипец.
    Шпуля развалилась ещё вчера, а сегодня окончательно.
    И это два дня, как из коробки. И это из самой промышленно развитой страны?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Производство этой страны очень ориентировано на заказчика продукции. Хочет заказчик на грош пятаков - отсыплют, сколько угодно:)].
    Китайцы умеют делать и делают такое качество, что уже американцам побегать вдогонку, да и немцы, местами, вровень. Но это стоит нааамного других денег. А вот если заказчик хочет получить изделие стоимостью в пару долларов, да чтобы ещё как-то работало, то те же китайцы без зазрения совести зафигачат действующую модель всего, что попросишь. А заказчик на эту пару долларов навернёт свои 300%, да розничная торговля свои процентов 50 - 70, вот и проблемы у покупателя...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Оказывается не кнопка у меня накрылась, а проводок массы порвался в районе воздухана на соединении...такое соединение, что ну его нафиг...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Коса днём не завелась...снял свечу, а она просто "заросла" каким-то черным нагаром.
    Жрёт, как лошадь. За пол часа грамм 800-900.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Крутите карб, коса же новая, значит фильтры не забиты, если такой нагар на свече, то явно карб богатит.
