1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В 2т немного иначе процесс запуска.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к 2т это тоже относится. холдную с газом без воздушной завести конечно можно *дрюкать* стартер только утомляет. а так закрыл воздушную. праймером подкачал и со второго рывка работает. тут же открываешь. совсем новая и с 1 рывка заводилась. а вот теплую (не горячую) да проще с газом. имхо.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Каждый инструмент имеет свои особенности запуска, иногда даже не прописанные в инструкции, инструмент оснащенный автотюн заводится всегда с полугаза.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл это о какой системе ?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вообще нет, это уже микроэлектроника учитывается разряжение и температура нагрузка на пилу, формируется топливная карта что типа как в мозгах авто, по моим прикидкам через 5,6 минут пила начинает нормально пилить, зато когда заводишь в первый раз и данных нет, она работает как трактор, можно подумать что карбюратор не исправен:)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и все это на 2т двигателе ! ооофигеть ! понятен становится ценник хуски ! а можно и самому положением воздушной заслонки. бл ! сколько ж там стоят модули зажигания и мк (если есть отдельный). Точно проф. инструмент.
    а вот это лично (только имхо) считаю недостатком. получается *выезжаем* только за счет высокого качества цпг (+ однозначно) и все под контролем процессора ! жирный (-) для 2т. двигателя бензопилы...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это называется период адаптации, для ЦПГ не страшно, она скорее богатит в этот период чем беднит, а потом да пилка беднит смесь поэтому и заводится только на полугазе. Минус в том что отверткой уже не поковыряете, надо везти к дилеру. Зато при покупке такого инструмента можно съездить к дилеру посмотреть наработку пилы, ошибки и условия при которых она работала при последнем запуске, если знать что смотреть можно понять относительную картину состояния инструмента.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Что может быть. После замены поршня с кольцами в двигателе звон.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Палец поршневой болтается:(
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поршень правильно установили?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а остальное не трогали ? может и сцепление ?
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    А может и коленвал нужно было поменять?
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А может всё таки кольца не притёрлись?
