1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Имеется электрический триммер, разбирал для смазки-почистки и при сборке чуть перетянул винт, лопнуло крепление к штанге головки. Один болт, вкручивающийся в саму штангу держит а обжим самой штанги теперь не работает. Что можно сделать в данной ситуации? Есть какая нибудь универсальная защита что бы поставить вместо родной а тут бы снял родной кожух и поставил бы широкий хомут, так как при стоящей родной защите хому уже держит плохо. Может есть варианты чем склеить?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Универсальная защита, с креплением на 22-26е на штанги, есть в продаже. Лопнувшее ухо на выброс, это силумин - не креится, не варится и не паяется. Я бы снял на наждаке и второе до толщины в 2,0мм и посадил головку на силовой хомут:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу добавить - посмотреть в сантехнике/водоснабжении силовой зажим для труб из 2х половинок. примерно по размеру. может оказаться не совсем дешево. но держать будет но 100 ! а так от себя - купите на рынке в ремонте б/у головку. обычно этого добра у них много. это даже не редуктор а прямой привод на гнутой штанге.
  4. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Доброго времени суток.
    Есть у меня электротриммер Alster ALSTER ETA-310 и вот случилась беда, кнопка на рукояти для запуска сломалась. Она в форме буквы "Z" пластиковая и переломилась в оном углу.
    В общем то что хотел спросить: знает кто где запчасти к этому триммеру можно купить? сайт их или что...А то в поиске магазин декора вылазит и все...или предложения купить целый триммер
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Пропаяйте, для жесткости, можно гвоздик (винтик) впаять, или в мастерской спросить. Они универсальные.
  6. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    мне кажется что пайки надолго не хватит, раз уж цельная переломилась. думаю может сколхозить из двух уголков металлических какнибудь ...она же просто функцию рычага выполняет...или вообще тумблер вывести на рукоять и не париться...
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Есть у меня триммер CHAMPION.
    Купил в Леруа за 300 рублей насадки для STERWINS (кусторез, пила...).
    Требуется их "поженить", но у CHAMPION соединение через квадрат, а у STERWINS шлицы...
    Где купить переходник? :faq:
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Али, не?
  9. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Я за.
    Да хоть бы и вайлдберис, не могу найти...
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А они существуют?
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Обточить шлицы под квадрат.
  12. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Спасибо, но имеем: папа квадрат, а мама шлицы. ;)
    Видел на украинских сайтах, но не знаю сейчас можно ли оттуда чего-нибудь добыть...:close:
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Чего то хомут из 2 половинок не нашел, а как быть с болтом вкручивающимся в саму штангу? Хомут силовой поверх него сажать? Так как ширина хомута такая что он залазить на фиксирующийся винт.
    Чего то хомут из 2 половинок не нашел, взял силовой, а как быть с болтом вкручивающимся в саму штангу? Хомут силовой поверх него сажать? Так как ширина хомута такая что он залазит на фиксирующийся винт.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем на винт... Хомут ниже винта крепите.
  15. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Да вот хомут чуть шире и не сточить его так с двух сторон на хомуте ушки держащие болт. А ширина хомутов у всех стандартная.
