1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Купил сейчас за 1500 руб Oleo Mac. Кое что не хватает, но у меня это есть. Со слов хозяев "он устал", большую траву тяжело косить ему. Но заходится и работает. Сам ещё не заводил, но думаю если что не понравится то отдам обратно (он разрешил) ну или так же продам. Просто думаю или новый купить за 11 тыс (но по отзывам, сейчас не понятно что продают и делают) или этот, хороший, но старый восстановить. В катушке небольшой люфт.
    IMG_20220507_135540.jpg IMG_20220507_135535.jpg IMG_20220507_135527.jpg IMG_20220507_135513.jpg IMG_20220507_135503.jpg
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Заводил триммер. Завёлся хорошо, холостые держит хорошо. Но даёшь газу, не набирает обороты. В чём-то может быть проблема? Посмотрел фильтр в бензобаке, он чистый. Хочу завтра зароботать карбюратор. Стоит ли его разбирать? Или это поршневая?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    И так. Смотрел видео по ремонту триммера. И один сказал: "Начните искать причину, не спереди, а сзади. И стал снимать глушитель. " Ну и я полез сзади. А там... А там выхлопным газом не куда выходить. Там практически всё забито. Я вначале не поверил. В итоге всё почистил. Осталось помыть, продуть и собрать.
    Посмотрел сцепление. Я конечно не знаю сколько оно должно быть, но вроде бы нормальное.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Сегодня завел свою "старуху" китайский 43сс. Завелась с пол пинка. Но почему то на макс нажатой гашетке появилась дикая вибрация! Аж штанга колбасится. Все танцы с кручением винтов на карбе к уменьшению вибрации не привели. Менялся только холостой ход, да глохла при давлении на газ. Настройки вернул назад. Что может подскажите куда копать?
    Заранее :hello:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Режущую гарнитуру менять пробовали? Возможно втулки в штанге разбиты, возможно редуктору каюк. Сцепление смотрели, штанга к движку крепко прикручена?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Гарнитуру не менял. Стоит шпуля с леской. Штанга прикручена :super:. Остальное не смотрел.
    У меня впечатление, что обороты очень высокие. Но понизить их не получилось. Винтом полностью задавливал карб, потом по 1/2 оборота отпускал. Итог- либо глохнет, либо взлетает!
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На подсос воздуха похоже, смесь бедная вот и крутит как сумасшедшая. Тахометром проверяли, сколько максимальных выдает?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не, не проверял еще. Не могу найти куда засунул:|:. А подсос где может быть?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Соединение карба и цилиндра и сальники КВ.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сальники КВ - это что? :|:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сальники коленвала, проверяются давлением/разряжением, если не держат то начинается подсос воздуха и бедная смесь.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Смазал вал. Хоть он и был смазан с прошлого года. На удивление вибрация стала гораздо меньше. Было ощущение отбойного молотка, а сейчас просто мелкий зуд в руках. Тахометр нашел. Но блин, батарейка в нем умерла:aga:. И оказалось что для ее замены надо крышку заднюю то ли выламывать, то ли как то срезать. Она там на клей посажена. Когда покупал не обратил внимание на сей недочет.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно втулки разбиты в штанге.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот начинаю к этому склоняться. А Вы не в курсе, сложно их заменить самому?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думаю что нет, но надо выколотку для них какую то длинную придумать. Опять же крайние втулки можно и в штанге осмотреть.
