1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет.
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Не будет корректной работы. Будет вонь, пердёшь и засирание поршневой...
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не заметил. Я же пишу - без фанатизма. Или надо на 12 тыш выходить и поршневой от этого лучше будет?
    По весне, в начале лета, пока сорняк мягкий, его можно косить, прикрутив обогощение. Но, когда сорняк дервенеет, то лучше дообоготить, чтоб не свистела и не глохла. Говорю о китайцах, на штилях этого делать не нужно.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Типа как на мопедах старых..Завёл,поехал,а потом чтобы попёр мопед, начинаешь круть винт...а чтобы завести на холодную- опять крутишь..Не мешайте исправной технике работать.
    ...Из последнего про поломки...Приносят триммер Хуску..заклинила..типа покосил - заглушил, а на завтра клин, стартером не продёрнуть...Скидываю поршневую и вижу какие то волосЫ в поршневой. На ощупь металл..Снимаю глушитель, там полно таких волосьёв..Поковырял их и понимаю, что это была мочалка металлическая, для мытья посуды..На вопрос..как она там появилась? ответ меня убил...СКАЗАЛИ,что так тише работать будет (это хуска. типа громко...) Сказали снять глушитель и засунуть сколько влезет... ..Выковырял,промыл,поршневая не задрана (повезло !),собрал -завелась..Про "прожечь глушитель" два прикола, в следующий раз..:hello:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Она у меня из коробки была уже никакая:aga:
    Ну так про китайца речь, "штилеобразным" не надо:)
    Да, это совет из ютуба:|:. Но проверил на себе. Леска на 12 тыщах действительно наматывается на шпулю при кошении высокой или жесткой сорничатины. Если дообогатить смесь, то этого не происходит и обороты сильно не растут, наверное око тыщ 7-ми. При этом всё хорошо рубится и быстро. Я понимаю, что добавленный бензин не сгорает полностью, но дыма-то нет. Как это объяснить.
    К тому же у нас максимум мощи и момента именно в районе 7т оборотов, если я правильно помню. :faq:
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Леска чуть толще исправит положение..Уменьшение оборотов = уменьшению силы действия на леску...или не так?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Есть график мощности м момента для кос. Нет под рукой. Это как с пилой - холостые в норме, но не пилит. Где-то после 7 тыщ (вроде) - мощность падает.
    Усугубит, ибо мощи потребуется больше, т. е. в итоге косить станет хуже. Обычную траву будет косить хоть как, а вот одервеневшие колючки никак. Грубо - до определённого момента мощность растёт, как и впрыск, потом впрыск падает и мощность тоже, но сам вал имеет инерцию поэтому при газовании обороты растут хоть и впрыск меньше, но стоит приложить нагрузку и обороты упадут/встанут
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Как то даже не смешно...Вот ни разу не замечал, чтобы нормально подобранная леска при косьбе обвивалась вокруг катушки..Тонкая на слабом триммере - замечал,...
    Остаётся выход один...Затратить деньгу, купить прибор и прикрутить его синей залентой к рулю, чтобы понять,...заменить леску на нормальную, или скинуть обороты.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про прожечь сейчас расскажите, интересно. Что сожгли вместе с инструментом? :)
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Так вот...Ловим рыбу на озере, рядом деревня..Кто то косит траву триммером, но ощущение такое, что косят агрегатом типа "пускач от трактора".Рёв такой, что рыбу не уютно ловить. После обеда собираемся домой, а этот "грохотун" прокашивает со своего огорода в сторону пляжа...Докосил,подходит с триммером к нам погорить...Триммер "китаец" какой то, а решётка от глушителя вся перекороблена, чуть оплавленная..Спрашиваю,а чего так триммер орёт ? Да, говорит, самому стало не нравиться, раньше тише было, теперь стало напрягать..Смотрю на глушитель, а там дырень ровненькая прямо в цилиндр ...Зачем отверстие, спрашиваю...Он рассказывает...Триммер стал хуже косить, поехал к "самоделкину",тот вынес вердикт, что засрался глушитель и его нужно ПРОЖЕЧЬ..Давай ,типа за пузырь прожгу и почищу...Я ему сказал, что я дома сам сделаю. Дома снял, и сваркой насквозь прожог...Как мне стало жаль мужика...Не старый ведь ещё...Объяснил ему смысл "прожечь", и по домам..На следующий раз привёз ему глушитель, задарил... ...
    ...На очереди байка "дать проср. ться поршневой"...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :)] Мужик буквально понял смысл слова прожечь.
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Купил stihl fse 81, уже в первый день использования наткнулся на такую неприятность, как отключение триммера часа на два, после, вроде бы, не долгого кошения (минут 20). Отключался он не сам. Просто не включался повторно после минутного перерыва (с леской разбирался).неужели защита так долго работает? Как по мне, это ненормально. Сегодня отвёз в сервис. центр. И ещё...неудобно что кнопку спуска включенной нужно держать всю работу самому...
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Azatius, может перегрузили, раз не включается? Термозащита долго остывает. Наверное не очень жиденькую травку косили… лекарство известно - более мощный инструмент на жидком топливе. А так - не по хуану сомбреро, каждый инструмент под свои задачи. Кнопка без фиксации наверняка для безопасности сделана. Можно ее механически зафиксировать, если очень хочется, но надо ли? И термозащиту выкинуть, соединив напрямую. Чем кончится - наверное тоже понятно
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алгоритм работы расписан в инструкции по эксплуатации, почитайте. Тривиально перегрев.
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Такой перегрев, что часа два остывает?
