1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Дешевле, практичнее и рациональнее просто заменить штангу, нежели мудохаться с демпферными втулками, - порнография чистейшей воды.
    Втулки в плане практичности очень долгоиграющие и внезапно не "заканчиваются". Случается так, что они смещаются в штанге по оси, в следствии чего нагрузка на вал распределяется не равномерно, - появление вибрации.
    Нет абсолютно никакой гарантии, что новые втулки окажутся с плотной посадкой.
    Пробовал несколько раз данную операцию, - не стоит оно того. Втулки либо прослабленные по наружному диаметру, либо чуть больше нормы. Смазывать при установке их снаружи нельзя, - не будут держаться в штанге.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Решил сегодня воспользоваться бензокосой STIHL FS 45. Не пользовался года три. Залил бензосмесь и обратил внимание, что в сильфоне (прозрачная сферическая мягкая кнопка) отсутствует бензин. Нажимал несколько раз и все без результата. Разобрал сильфон. Через трубочку не продувается. И вообще, не понял это механизм. Собрал, как было и завел бензопилу! Оказывается, что эта штука не влияет на работу. Обработал полянку, заросшую травой, без проблем. Вот и задумался, а стоит искать разрешение проблемы с пустым сильфоном? Или можно "забить" на этот узел?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть решили воспользоваться бензокосой, а завели бензопилу? :)]
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Veseloff, да описался - бензокоса! Так, что с сильфоном?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что такое сильфон? :faq:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ничего. Все нормально. Значит бензин или был или от дергания шнурком, попал куда нужно. Сильфон создал разряжение.
    Пипка, праймер...:)]
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пипка не дырявая? Смотрите шланг от пипки до карбюратора, хотя тогда вряд ли бы завелась.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему сильфон, если это праймер. Сильфон это сантехническое.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    В холодильнике тоже есть.
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @ivaniych, я не сам выдумал этот термин. Так называется некое устройство бензонасоса из документации.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, как было написано в оригинале.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как то так, но мне больше знакомо слово "праймер":)
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Почему коса работает при пустом сильфоне? Это ускорительный насос? Что он дает?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Работать будет если заведете, а вот заводиться будет тяжелее. Это обычная ручная прокачка бенза через карб, при запуске после длительного простоя.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я так и знал, что переводчик тоже задумался над этим словом. Возможно сантехник работал у него в это время. :)]
