1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, допустим ли люфт у магнето минимальный? Речь об 4Т, хотя неважно, люфт он везде люфт.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, минимальный это сколько, чем мерили или не вооруженным глазом видно.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, не ускорительный.
    Праймер облегчает запуск после простоя, чтобы не дёргать несколько лишних раз стартёр.
    Работает так: через карбюратор просасывает из бака бензин и сливает его по второму шлангу обратно в бак.
    Если не заполняется, значит, у карбюратора негерметичный клапан главного жиклёра. В принципе, работе мешать не должно, но запуск холодного двигателя усложняется.
    Мало ли, если вдруг будет не завести, то можно его обмануть: перед запуском шприцом достаньте из бака кубик - полтора смеси и впрысните под свечу, или просто под воздушный фильтр (при полностью нажатом газе)
    На этой смеси он запустится и раскачает топливный насос, потом будет запускаться нормально.
    А ускорительный там тоже есть, но он внутри. Вот если двигатель при нажатии на газ будет "проваливаться" и глохнуть, а потом, при прогреве, станет разгоняться нормально, то это как раз и начинает помирать ускоритель. Как временную меру можно порекомендовать выкручивать винт "L" до начала уверенного разгона, но это именно временно, насос всё равно издохнет, нужно будет ремонтировать карбюратор.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    :) это наощупь. Начал было разбираццо, дошел до магнето и заметил на "полюсе" ржавый налётик. Почистил наждачкой, а когда чистил - обнаружил наличие люфта поперечного (влево-вправо). Люфт только рукой ощущается, на глаз не заметно.
    После зачистки моторчег на максимуме уже не глох. Собрал и минут 20-30 косил. На сл. день заглох. Сначала заметил, что в траве на максимуме начали падать обороты, отвел в сторону - тарахтит, потом газанул, и она заглохла. И так раз 5, после чего остановил это дело...
    При этом заводится с пол тыка и если на максимуме во время скинуть газ, то не глохнет, но на перегазовке может заглохнуть, а может и нет.
    По ходу надо подшипники менять. Там же зазор (магнето-катушка) 0.1 мм, видимо даже минимальный люфт может привести к контакту... Сальники вроде не текут - масло на месте...разве что как-то незаметно.
  6. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня.
    Триммер Procraft T4200 Pro достал из неотапливаемого сарая после зимовки.
    Залил бензин с маслом (пропорции сделал исходя из меток бачка, который шёл в комплекте), завёл триммер после 4-5 рывков троса. Переключатель заслонки был в нижнем положении.
    Переключаю рычажок заслонки в верхнее положение, обороты падают, триммер не глохнет. При добавлении оборотов триммер глохнет. Шпуля вращается свободно, трения сильного нет.
    Заменил топливный фильтр, свечу. Проверил сито карбюратора - всё чисто.
    А вот при нижнем положении рычажка коса не глохнет при добавлении оборотов. Значит, так правильно косить?
    Не могу найти инструкцию, а в интернете ничего не нашел путного, только странные какие-то советы:
    "заслонка должна быть в среднем положении" (на моей косе он плохо фиксируется и от вибраций, скорее всего уйдет в одно из крайних положений);
    "при открытой заслонке повышенный расход топлива", якобы. А я косил в том году при закрытой заслонке (верхнее положение), насколько я помню...
    Просветите, пожалуйста.
    photo_2022-05-16_11-44-18.jpg photo_2022-05-16_11-44-19.jpg photo_2022-05-16_11-44-20.jpg
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимите крышку, фильтр и посмотрите в каком положении заслонка, на холодную закрыта, в рабочем положении открыта.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну там же нарисовано на корпусе, что нижнее положение это заслонка открыта, а верхнее, закрыта для заводки.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не правильно:no:. Рабочее положение:
    Если при открытой заслонке триммер глохнет, поработайте некоторое время при закрытой, ничего страшного не случится. Через какое-то время триммер сам попросит открыть заслонку, это Вы услышите и почувствуете по работе двигателя. После зимовки так бывает с некоторыми двигателями. Никуда лазить, продувать, прочищать не надо, неисправность самоустранится:)]. Тут видимо дело в высыхании диафрагмы карбюратора, высыхании топливного фильтра и т. д. Пока все это не придет в норму, в рабочее состояние, лишнего воздуха двигателю не надо:)].
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мало того, холостые лезут... Не надо бросаться регулировать. На полном газу поработаешь, всё приходит в норму... :)
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, кто знает, у кого-нить зазор у магнето есть более, чем 0,1 мм?
    У китайца 2Т потёк сальник передний (недели две, как куплен:)]:aga:), полез разбирать и обнаружил, что у ентого китайца этот самый зазор в районе 1мм, это нормально? :ogo:
  12. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, покупали вот такую эл. машинку уже много лет назад. за овер дохрена денех. искра *совсем* накрылась. фирма звонкая. а эмоции - *матерные* все по катушке ! искру даже мои драгоценные заправляли леской без вопросов ! а это УЕ:mad: от *продвинутых *манагеров - только я и с матерком и разборкой ! заменил в итоге на китайца подходящего по диаметру.= стало много удобнее ! так в нем пару лет назад слизало квадрат - где хз ? Мотор в отличии от искры - идеален - остальное на мой не профф. взгляд - уродство ! отремонтирую! в итоге.(штангу с бензинки приделаю !) как то так. неужели макита так низко *упала* или это нарвался на китай ! 2008 г. если что ! :hello:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Электричка? Ну, в 2008м году ещё не так Макита косячила... Хотя, её производственные мощности в Китае уже были.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. тогда электричка. (тележка тоже эл. до сих пор исправна и будет использоватья прекрасным полом) бензинки они игнорируют. и правильно ! это не для них ! так вот - Не знаю какой одаренный *гений* придумал катушку где для заправки лески нужно совместить риски и БЛ :mad: как то туда вставить ее в канал через пару сантиметров !.сорри ! одни эмоции ! разбирал -накручивал леску- и вставлял обратно ! мож конечно руки /голова не из того места ?.хз. но искру любимая *хозяйка* сама заправляла ! и не ругаясь ! китайская катушка сильно облегчила задачу ! (на фото она)
