1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если вы про установку ножа/диска с левой резьбой (вроде о этой технике речь) то она и там с пластиком. и на 18мм (у себя по крайней мере)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вообще, в тему вопроса ТС о нужности гайки, которая производителем не предусмотрена.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На седьмом году использования своего китайца 33 сс. тоже подтянул эти винтики крепления карбюратора. Обратил внимание на появившуюся испарину в месте прилегания. Теплоизолятор подтяжки не потребовал. Требуется замена резинки на бензобаке, усохла и начала пропускать бензин. Купил вместе со шлангами и топл. фильтром за 160 р. Также требуется замена прокладки в пробке бензобака, она просто истёрлась от чрезмерной затяжки. Поставил картонную, от пробки пустой банки из под моторного масла. Больше ничего не ремонтировал за 7 лет. заводится хорошо, свеча родная Торч, жжужит как новый. :aga:
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как зовут китайчонка?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    МаксКат 133. Делает завод Нингбо Генин Индастри. Вполне рабочая техника. Только катушка сразу развалилась, поставил из Оби, за 150 р. красную.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А завод все работает и работает
    https://www.hoteche.com/GASOLINE-GRASS-TRIMMER-BRUSH-CUTTER-pd47184165.html
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Приятель тоже уже несколько раз подтягивал винты на карбе, пробка тоже ссыться все как у всех:)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хороший завод, смотрю уже и свою торговую марку раскрутили. Растут китайцы.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Есть ли у кого опыт:)] по юзанию тахометра? купил новый со сменной батареей. Видел на ютубе использование подобного не как принято - наматывать на провод, а с "крокодилом"(прищепкой) - так тоже можно? Искажений нет?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    нет.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А поподробнее плиз :)]
    прикупить что ли :super:. и вопрос - переключение на 4т есть ? или в голове перемножать ?.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего там перемножать то. :)]Если что, умножить или разделить на 2 можно и в уме.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ничего не надо переключать. Один оборот коленвала соответствует одному повороту маховика с магнитом, соответственно - за один оборот идёт один импульс по проводу на свечу. Что на 4Т, что на 2Т, одинаково.
    Что именно?
    Крокодил отрезал от комплектных проводов от генератора, на выход 12в. Скрутил на скрутку, обмотал скотчем. :aga:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    комфортнее :)]
    точно ? вроде как на то он и 4т. вы же не с колена считываете .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно, точно.
