1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это какая, у меня китаец 33 куб. На хорошей траве еле тянет с 3,0.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! 530 патриот. 33 сс. тянет. подачу поменьше и дел то ! в * лесках*фото кину. решил добить остатки от электричек 2.0.(зря :mad:) .исплевался. не выдержал и поставил 3.0 - супер ! но это только подкос и по заборам !
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На хорошей, плотной траве брендовые две силы не всегда тройку тащат. Для китайца на 33 кубика 2.4мм максимум для покоса. Лучше квадрат 2мм.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на (сами знаете) куда ! эти 2.0-2.4. умотался я с этим ! жалко блииин было выбросить сразу. спекается. сама от легкого удара не вылазит. или *мудохать* с дури или ручками :mad:. а 3.0 и не бренд совсем и без извращений. разумеется только имхо. дачное использование.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А Вы эстет, батенька :aga: Я на 43сс максимум 2,7 мм леску использую - пробовал 3,0, не понравилась... Может, леска такая попалась, но ушла быстро - зарядил катушку и на бак не хватило (4 м в катушку входит, 2,7 мм - 5 м наматываю спокойно).
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. я просто сильно ленив и не хочу делать лишних движений. методом проб и ошибок на совершенно разных машинках пришел к тому что на фото. работает с этой катушкой корректно. расход мизерный. что еще надо ! быстрота работы не актуальна. чего только крученого и граненого не испытывал. все переплетается и спекается периодически. (может такие попадались ?) так что при несколько пофигичном подходе к намотке - этот кругляк самое то. может и 2.7 будет прекрасно ?.не пробовал. :hello:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На постоянной основе практически там.
  9. keizu
    keizu
    keizu
    Здарова народ. появилась такая проблема как полностью стершиеся зацепы на стартере триммера, из за этого он проскакивае. можно ли заменить звездочку с зубцами и как она называется? стартер жалко менять на новый, из за надписи. новый уже будет безликий...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шкив стартера, что ли? Можно, конечно, но на мотокосы я его отдельно не встречал, только на бензопилы продается шкивок отдельно, но на косу он не подойдёт.
    А переклеить наклейку на новый стартер большая проблема? Я, помнится, на 52сс Про-Крафте (была у меня такая бензопила) сломал шкив стартера на 8-й заправке пилы. Отдельно такого шкива не нашлось в продаже, купил "безликий" стартер, отпарил наклейку с родного и прилепил к новому. До сих пор держится - зимой эта пила попадалась мне в ремонт (чистка карба, замена венца).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я на 4т горизонталке переставил стартер с чашкой с бс (вертикалки) на текумси !.до сих пор все работает ! просто было в наличии. :hello:
  12. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, вот же блинский еж :( ну ладно
    У моего стартера вот такие зубья "скрин1" подойдет ли туда стартер с другими зубьями? храповик вот такой. или не парится подойдет любой. и стартер с какими зацепами надежнее?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да. У меня на новом триммере 43сс, храповик как на фото 2. Плата собачек как на фото 3. Новый стартер в сборе с храповиком стоит 205 р. на Вайлбериз.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На фото 2 - шкив стартера косы с плавным пуском, на фото 1 - обычного, без плавного пуска. Вот и вся разница, стартера взаимозаменяемы, только с тем, что на фото 1 будет тяжелее прокручивать коленвал на холодную, особенно на косе 52сс :)
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, ааа... вот почему с таким трудом все это время прокручивался стартер! коса 52сс. там тупо не было изи старта, хотя на коробке написано что он якобы есть, понятно теперь. хотя там стоит какая то мощная пружина, пробовал руками прокрутить механизм, а она в обратку дает
