Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У него вроде диагностика должна быть - почитай сервисный мануал
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В момент глюка посмотрите код состояния. На предыдущих сериях нужно было нажать кнопку "i" .
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вариант, ну покажет он S. 4 иии ? там же нет вроде кода - параллельная работа.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну хоть знать будем состояние котла в этот момент. У меня двухконтурник, иногда открываешь кран гвс, а он молчит, не реагирует. Посмотришь, а котел в каком то простое после чегото там. Ошибкой не является, но можно снять как ошибку. Удобная функция для определения состояния котла.
  5. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Подскажите пожалуйста, имею котел
    Valliant 242/5-5. В меню котла есть пункт d. 021 режим комфорт. Только для гвс. Для чего он нужен? чтобы обеспечивать более быструю подачу горячей воды? Нужен он ли вообще, так как при нем думаю котел будет чаще включаться и выключаться, чтобы нагреть воду в своем баке? И больше газа потреблять. И опять же нигде не указана разница температур на включение-выключение. Поставил режим комфорт, температуру ГВС 47, в итоге после купания через какое-то время температура опускается до 35 примерно, но котел и не думает ее подогревать. Хотелось бы поподробнее узнать принцип работы данной функции.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Двухконтурник в режиме комфорта греет ГВ сразу по запросу, отключая отопление. В режиме экономии греет ГВ параллельно с отоплением.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это как у него получается? Трехходовой в среднее положение ставит? :)]
  8. pavelser
    pavelser
    pavelser
    А не подскажите что значит
    Valliant int 242/2-5
    d. 35 Пoлoжeниe пepeключaтeля пpиopитeтнoгo peжимa.
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите атмосферный котел сильно громко зажигается, это нормальное явление или чтото неисправно?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Сильно громко" может быть понятием субъективным. На что похож звук? Микровзрыв? Удар кувалдой по ведру? Или лёгкий шелест бриза в осенней дубраве?
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    ну прям бах такой, на старом котле турбо стоит, сравнить не с чем, запишу видос вам попозже
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В 75 процентах случаев помогает тщательная очистка горелки и теплообменника.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это микровзрыв при розжиге. Задержка подачи искры, когда камера сгорания заполнилась газом.
    Или не сделана настройка котла по давлению газа.
    Или электрод розжига загажен.
    Или напряжение в сети пониженное.
    Или фазировка.
    Или с заземлением проблемы.
    Или хреновые приточка и дымоотведение, то бишь тяга.
    Ну и сам котёл может быть тупо засран.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    котел новый, дымоход тоже вроде тянет хорошо, как настроить? помогите
