Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Модуляция, атмокотел и кирпичная труба могут привести к конденсату. Я на своем атмотеке отказался от модуляции при работе на отопление.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    лежит, ждет монтажа. Турбированный, зараза, атмосферник не нашел.
    Он должен быть, просто обязан. У меня давно опаска по этому поводу. Даже собирался футеровать кирпич при переходе на газ (до этого был уголь), но не нашел вразумительное исполнение. Поэтому раза три уже вытаскивал кирпич и опускал в трубу камеру. Вообще никаких изменений на поверхности не увидел.
    Очень ценно, спасибо.
    Как я понимаю, в моем случае я ставлю между котлом и имеющимся дымоходом 120мм этот девайс и переход с 80 на 120мм, типа во этого. Смущает только, что переход я нашел только нержу, а штаны и труба 120мм - эмаль. Сядут ли они нормально?
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @SergAG, если планируется забор воздуха из помещения, то штаны эти нафик не нужны. ставь только переход 80/120 и всё
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Popov2, так из котла диаметр дымохода разве не 60?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В коакисале парами 60/100 и 80/125. раздельный 80, у некоторых котлов отдельно есть по бокам патрубки на 80.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Посмотрел. У меня 60/100
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно 60. Горловина улитки вентилятора определяет диаметр труб дымоотведения в соосной (коаксиальной) системе дымоудаления.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Начал на турботек vuw 3-3 крутить клапан перепускной, но шток присох к гайке и крутится вместе с ней. Погнул даже фиксирующую скобу, но так и не смог сдвинуть. Какие-то тонкости есть там в работе, может просто внутрянку клапана выдергнуть и пассатижами провернуть гайку на штоке?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем стали крутить перепускной, он имеет 5 оборотов влево и пять вправо. Может он уже в крайнем положении?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Penzukovich, звенит котёл в районе клапана при выбеге, пытаюсь разобраться что там виновато.
    Пломба краской на месте, так-что думаю настройка заводская. Но проблема - не срывается эта краска, я уж боюсь свернуть шлиц. Судя по фотке там там ничего сложного, но не выходит
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня никакой краски не было, крутится с небольшим скрипом. Как то была проблема с циркуляцией, я его прижимал, потом понял, что зря, вернул в среднее положение и даже чуть приоткрыл. А шуметь может потому, что пора чистить первичный ТО, проток через него уменьшился. А еще попробуйте поиграть с давлением в системе.
  12. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Всем привет!
    Подскажите что за шайба рыжая в комплекте с маленькой белой?
    И куда подключить комнатный регулятор температуры?
    На последнем фото, это труба выхода газов из котла, там уже стоит похожая белая шайба
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В инструкции подробно описано. Лучше довериться ей, чем анонимному советчику из интернета. Ставятся те или иные вставки в зависимости от конфигурации дымохода. Может подойти и уже установленное. а может менять надо.
    Тоже нет однозначного ответа. Или на контакты RT 24V или на BUS-разъём. В зависимости от типа регулятора.
  14. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    В инструкции конкретного ничего нет, перечитал не раз уже, толку ноль!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я читал, помню что разобрался. Так что может надо перепоручить кому-то эту задачу, тому кто более подготовлен?
