Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ладно. Грамотные же люди подсказали, не чета нам. Ну выскочит вместо нагрева F49, делов-то.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Честно говоря, на этой модели валенка либо описание подключений, либо перевод на русский совсем не понятен.
  3. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Есть тут категория так называемых специалистов, которые толком вообще походу не шарят в теме, аналитики и шаманы с бубном), почитаешь смешно становиться, короче толковых мало.
    Выше выложил схему которую скинули установщики котлов, ну если уже не верить схеме то болтунам точно не доверяю.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да эта схема из инструкции на котел, только понятного в ней мало.
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Котел Valliant VU 242/3-5.
    Подскажите плз, он поддерживает e-bus? Хочу нырнуть в тему стороннего контроля, но сначала надо знать, что эта шина у меня есть. В мануале упоминания нет.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поддерживает. :super:
  7. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Добрый, никто не подскажет как ремонтировать трехходовой клапан 0193013 с помощью ремкомплекта 7585888
    Не могу понять как достать из клапана резиновый уплотнитель upload_2023-10-23_18-5-45.png
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вчера выскакивала 83 ошибка после запуска котла. Котёл не грел. Снял переднюю крышку, откинул переднюю панель, подвигал датчики по трубам. Всё. Котел завёлся и исправно работает.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Код ошибки F83 — Ошибка изменения температуры датчика на подаче/обратке При запуске горелки на датчике подающей или обратной линий регистрируется отсутствие изменения температуры или слишком низкое его значение: Слишком мало воды в изделии. Датчик температуры подающей или обратной линии не прилегает к трубе.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Скажите, а это нормально, что котел по перегреву жижи отключается не по температуре уставки теплоносителя, а уставка+5град? Предыдущий вайлант по асимптоте доходил до уставки и отключался.
    Тема оказалась душной. Как считывать данные и тем более давать команды - найти не удалось. Ну вдруг тут кто-то в курсе успешных наработок? ZONTы разного рода не прицепить к ардуино или распберри.
  11. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Доброго времени суток!
    Не нашел информации, прошу совета - проблема появилась.
    Vaillant ecoTEC intro (конденсационный) двухконтурный, ГВС стала идти с перебоями (холодная/горячая а иногда прям очень горячая), при этом, когда перестает подавать горячую воду котёл просто переключается в режим отопления.
    Думал датчик протока, разобрал - вроде норм, я так понимаю, что он или работает или нет?
    при этом такая история не со всеми смесителями - в душевой с перебоями в кухне все ровно. Получается с расходом воды связано?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да с расходом воды. На 2хконтурных устанавливаем комфортную температуру ГВС, и не смешиваем с холодной. Не всегда работают термостатические клапана, т. к подмешивают холодную. Проверьте расход на ваших умывальниках и душевых, бывает они зарастают камнем, или сеточка слишком мелкая.
  13. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Это вы о трехходовом?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, это клапана стабилизирующие Т воды на смесителях, биде и т. д.
  15. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Спасибо, просто у меня такая же проблема от теплой воды до горячей, но термостатических клапанов нигде не установлено.
    Сразу ГВС поступает в смесительный кран.
    Грешу на трехходовой.
