Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что за котел и какая проблема?
  2. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Vaillant 242/2-5
    да собственно, когда включаешь ГВС чувствуется, что идет перепад температуры, то горячее то теплее, при этом некоторое время назад все работало нормально.
    Возможно это произошло после включения контура отопления на обогрев.
    Можно еще вопрос по F22 - такая ошибка иногда появляется после того как отключаешь ГВС и котел пытается перейти в режим работы контура обогрева
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько ему лет 15-20? У вас с дисплеем или со светодиодами?
    F.22 Недостаточное количество воды. Давление воды в системе ниже нормы. Ошибка появляется вследствие неисправности датчика или циркуляционного насоса, а также из-за протечек. В большинстве случаев проблему можно решить, долив воду в систему. Большая разница в показаниях температурных датчиков, установленных на прямой и обратной линиях. Она означает, что вода в контуре двигается слишком медленно.
    В вашем котле датчика давления вроде нет, определяется большой разницей в показанияхТ датчиков подачи и обратки. Надо сделать хорошее ТО вашему котлу с промывкой теплообменников.
  4. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Такой
    Давление в норме и держится нормально, так как на системе в начале подачи стоит даже датчик давления
    Или не только теплообменников но и всей системы (так в задумчивости)
  5. pavelser
    pavelser
    pavelser
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Систему пока не трогайте, а вот котел наверно пора.
  7. pavelser
    pavelser
    pavelser
    полтора года назад промывали теплообменники
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стрелка на котловом манометре на нуле. Это не нормально.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам видней.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нормально, но, +5 гр. это задание котловой воды? :faq:Стесняюсь спросить, а как вы ее выставили? :close:
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Ищите в гугл
    eBUSD
  12. pavelser
    pavelser
    pavelser
    не может конечно опять з-сь :)
    В общем понял куда копать
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Подскажите, плз, какой диаметр медной трубки подающей линии? Похоже на 179034 из каталога, но диаметр нигде не указан. По памяти порядка 20мм.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Крутилкой. При ее кручении индикатор температуры жижи (это "котловая вода"? я просто не встречал такого термина) показывает не ее текущее значение, а уставку, например, 60 градусов. После этого котел отрабатывает ее, довольно долго удерживая. Но если разбора тепла не хватает, температура начинает расти. 61...62...и т. д. до 65. При 65 котел отключается на время перезажигания. Т. е. +5 градусов.
    Предыдущий котел у меня отрубался сразу, как температура выйдет за уставку. На новом по-другому. Фича это или бага?
