Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас БКН подключен к гидрострелке? Или к котлу, к котлу это правильно, тогда 3хходовой будет переключать.
  2. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    К котлу конечно.
    Котел одноконтурный. У него 2 выхода - на отопление и на ГВС.
    Переключение регулируется 3-х ходовым.
    Не могу понять, должен ли 3-х ходовой полностью перекрывать выход контура, который в данный момент не греет?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конечно должен перекрывать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 пары вообще то
    трехходовой обычно в двух положениях - либо СО либо БКН.
    сервисный мануал почитайте. должна быть расшифровк/заводские установки. или это отображаемые параметры во время работы ?
  5. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    Всем спасибо, разобрался, проблема была не в котле.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @rom_an, озвучите проблему и решение ? может кому-то и пригодится.
  7. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    Если коротко, то из-за особенностей разводки, воду из низкотемпературного контура ТП, протаскивало через БКН, остужая воду в БКН. Грешил на 3-х ходовый котла. А оказалось надо еще пару обратных клапнов в систему врезать.
    А вот новая проблема именно с котлом и/или дымоходом.
    При температуре - 23 - 25 встает в ошибку F. 33.
    И запускаться напрочь не хочет даже при повышении температуры до -15.
    Т. е. что-то совсем промерзает.
    При этом реле давления стоит в режиме "разрежения", это важно.
    Запустить можно только 2 способами:
    1. Банально отключить от коаксиала и дать хорошо прогреться.
    2. Переключить реле в режим "по нагнетанию". В этом режиме запускается в любую температуру и замерзший. Но начинает тактовать...
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Одноконтурный Vaillant, к нему подключен БКН на 200 литров
    Раньше (всегда) была большая проблема с нагревом линии ГВС: хотя и в настройках стояла самая минимальная мощность (вроде 11 квт), но при этом как только котел начинал греть воду, температура линии за ~10 секунд достигала 80C, после чего нагрев выключался, еще через ~20 секунд температура падала до 60C, котел включался (с громким хлопком) и так по кругу. В итоге бак грелся долгими часами тяжелой работы котла.
    Предварительно победил эту проблему, полностью заменив линию от котла на БКН. Теперь даже на 21 квт в настройках, линия достигает 80C достаточно плавно и потом также плавно остывает.
    Подскажите пжл как правильно определить какую мощность котла для линии ГВС нужно выставить в настройках специалиста? Лучше мощность побольше, чтобы линия побыстрее достигала 80С и включалась, или наоборот поменьше, чтобы горелка подольше работала и в более слабом режиме?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из чего сделана обвязка БКН - материал и диаметр
    мощность котла ? до какой Т греете бойлер ?
    лучше чтобы котел работал плавно, выполнял любую задачу за один цикл.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А какой конкретно котел? Мощность на гвс редко, когда регулируется в меню котла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на одноконтурных вроде всегда у валенка
  12. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Сейчас ПП 32, от котла до бойлера метра 1.5 трубы
    Грею до 55 градусов
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    У меня мощность регулируется от 11 и до 30+ с шагом в 1квт
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 3 серии вроде нет, а на 5 вполне может быть.
  15. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Модель вроде как VU INT 322/5
