Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Модель некорректно озвучена, но да регулируется, параметр d077.
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    В возможности регулировки я не сомневался, так как сам регулировал
    Вопрос как определить мощность, которую там стоит указать
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Есть параметр минимальная мощность, мощность отопления и мощность гвс. По сути этими парметрами можно снизить тактование
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю не больше мощности змеевика бойлера, или чуть меньше. Иначе может не справиться с рассеянием, пойдет тактование.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня в туртотеке 3-3 2010 года выбило шток крана подпитки. По идее там должен быть какой то внутренний стопор, но в следах потопа его уже не найти.
    посмотрел в интернете - куча совместимых краников, стоит их брать или оригинал поискать?
  6. qvantro
    qvantro
    qvantro
    Подскажите пожалуйста, возможно ли при замене старой панели управления VRT 230 на более умную VRC 720 использовать старую проводку от VRT, насколько помню там также три провода. Провода в стенах, не хотелось бы ничего долбить. Котел Turbotec Plus
  7. Печинский
    Печинский
    Печинский
    Привет форумчане! У кого сохранился паспорт или гарантийный талон, что сдается газовщикам, никак не могу найти. Подсобите пожалуйста!)
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Подключаю косвенный бойлер. Мастер уверяет, что обвязку косвенника надо делать 32 полипропиленом и не меньше. Особенно в валенках, которые при запросе на ГВС ничего не модулируют, а кочегарят горелку на полную мощность. Типа если будет сопротивление на магистрали, теплообменник может закипеть.
    В общем, понятная мысль. Только почему у котла выходы на бойлер всего 1/2"?!
    Длина линии порядка 2,5-3 метров.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А он не 2хконтурный ненароком?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С чего бы вдруг?
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Penzukovich, я, если честно, запутался. Всегда считал, что двухконтурный это тот, где есть трехходовой клапан. А уж на внутренний теплообменник ГВС он работает, или на внешний (косвенник) - не принципиально. А меня сейчас все уверяют, что 2-контурный это только который сам в себе воду греет.
    В общем, у меня тот, где есть внутри 3-ходовой клапан и выходы на косвенник.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможно 1 вывод на 1/2 дюйма это подпитка, а второй будет местным сопротивлением, страшного нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SergAG, 2к - это приготовление ГВС проточным способом, либо вторичный обменник (что сейчас более распространено) либо так называемый битермик. У 1к обменник один - на СО и ГВС.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    По научному это "бойлер косвенного нагрева"?
    Как это? По очереди в теплообменник запускается теплоноситель и вода на ГВС?!)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер - это то, что греет котел.
    Нет, отопительная вода одна на СО и БКН - единый закрытый контур, где трёхходовой клапан переключает по команде гнев либо БКН либо СО, у БКН приоритет.
