Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    @Penzukovich, Вы про этот клапан? Если это он, то в какую сторону крутить? Иесли можно подробнее, что конкретно это даст в моём случае? Screenshot_2022-06-21-15-34-11-01_b73d025e34d3569bf7e97abab31af632.jpg
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там всё написано от вправо крайнего 5 оборотов влево середина, ещё 5 максимально открыт. Надо открыть от середины влево на 2,3 оборота. Очень часто его закрывают совсем, некоторые спецы, так было у меня.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что касается химии для очистки, лимонка тут наверно не поможет, а более сильным средством можно и ТО растворить.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Царская водка! :)]
  5. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    @Ortodox, не ну а если без смайлика?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я не сталкивался с таким, чтобы при промывке ТО он растворился.
  7. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    А вообще "зелень" вредна (опасна) для ТО? Может и не стоит сильно переживать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она даже типа защитную функцию выполняет.
    Кристаллов нет и ладно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16492534/
  9. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Вот тут почистил какой-то химией, только не говорит какой.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электролитом.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Забивает так, что теплообмен нарушается, потом на этом месте еще и сажа. Ну, а сажа при определенных условиях...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так, если довести до состояния образования кристаллов.
  13. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    Вывод такой: в общем, нечего переживать за зелень. Большие наросты убираем, тонкий налёт будем считать патиной и представлять свой ТО как антикварную винтажную вещь. :)]
    Всем спасибо, ну а бороться с этим, не допускать такого явления, конечно надо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Можно конечно металлической щёткой скрести до состояния отрешённости, если перфекционизм превалирует. :|:
  15. Denis72007
    Denis72007
    Denis72007
    Ростов
    Здравствуйте. Кто знает камера сгорания герметична или нет. Точнее не сама камера с горелкой (в ней есть отверстие), а камера в которой находиться камера сгорания, то есть камера в камере. Проблема в том, что залетают комары через дымоход (по 40 шт. в сутки). Попробовал вставил сеточку в коаксиальный дымоход, нет комаров. Но сеточка это не выход, она забьется со временем. Осматривал внешнюю камеру, в которую идет приток воздуха - вроде нет отверстий, может сзади, за камерой сгорания есть, не видно. Но то что комары лезут через дымоход 100 %. Проводил эксперимент. На ночь закрыл дверь на кухню, утром на кухню не мог зайти, все в комарах. На окне сетка, промазана герметиком по периметру. На вентиляции сетка. Остается трубка от кондиционера, но она трехметровая, вряд ли. других путей проникновения с улицы нет. Каждый год чищу котел, и там кого только нет, и комары и мухи, даже пчелы. Непонятно как они через камеру пролазят.
