Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Оптопара в аналоговой цепи вообще ничего хорошего не сделает. АЦП это не выход, а вход.
    На терморезисторе есть падение напряжения подтяжки, прочитать это напряжение ацп мк сопротивлением, обычно, 100к не представляет труда. Обычный мультиметр без проблем покажет напряжение на терморезисторе. Он его измеряет точно так же, используя встроенный ацп.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И всетаки спрошу, зачем? Просто я себе делал сторонний девайс для управления котлом, используя термопару приложенную к трубе на выходе с котла.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Одна из оптопар стоит на выходе АЦП - на его "цифровом" выходе, например, на выходе микроконтроллера, кодирующего сигнал в последовательный код.
    Другая "оптопара" (конечно, не оптопара, а маломощный разделительный на 3-4кВ блок питания АЦП) отделяет питание АЦП от внешней схемы.
    Так все промышленные схемы делают.
    В итоге, попадание, например, ~220 на вход изменения выводит из строя только один модуль, а не всю систему целиком.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ацп не имеет "цифровых выходов" у него есть аналоговый вход и вход опорного напряжения (как правило, его делают внутренним для упрощения схемы). Общая в таком случае только масса платы котла и мк. Мне кажется, мы о разных вещах говорим. Нам надо напряжение с терморезистора завести на вход ацп через резюк 10-20к и все. Куда там оптопары подключать?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ясно. С промрешениями Вы не знакомы.
    АЦП преобразует входной аналоговый сигнал в выходной цифровой - в простейшем виде в цифровой параллельный код - это классический пример из учебника.
    Но параллельный код неудобно передавать по длинным (отличным от 1м) линиям связи, поэтому его преобразуют в последовательный код, который и передают (через оптопару) в общую линию связи.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это излишне для данной цели. Промрешение для замерить напругу на датчике? Я понял, Вы говорите о внешнем ацп, который передает по цифре результат измерения. Да, для такого варианта Вы правильно пишете.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Avestnik, и немецкие котлы встают по перегреву, когда разбор СО меньше минимальной мощности. Это бывает, если дом в частичной эксплуатации (не все помещения греть). Или когда надо прогреть дополнительную комнату при прогретом доме.
    Ставлю буферный ТА. Он будет подмешивать в обратку и принимать на себя избыток тепла при подходе температуры к уставке. Полагаю, минут на 10-15 такого буфера должно хватить, чтобы продлить работу котла. Когда котел все-таки встанет, запустится прокачка через СО жижи из ТА.
    Важно определить момент, когда пора приоткрывать ТА на забор тепла. Чуть опоздаешь - котел встанет, а если давать большой зазор по температуре, то в СО пойдет недогретая жижа.
    Мне до сих пор неизвестно, что является критерием остановки котла: достижение уставки на подаче, или что-то еще?
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ваша задача решается 1м компаратором лм393 и переменным резистором.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно немецкие? Все.
    С газовым котлом? Нонсенс.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    АЦП по определению имеет выходной цифровой сигнал.
    Любые приборы, даже с батарейным питанием, подключенные к внешней схеме, могут на неë плохо влиять, иногда фатально - попробуйте подключить осциллограф на затвор полевого транзистора в полумостовой схеме силового преобразователя, работающего под нагрузкой, на частоте килогерц в 100. Шучу. Не надо. Сгорит мигом.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Попробуйте не только писать, но и читать. Потом скажите, в чем этот нонсенс в конкретном кейсе заключается.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    99% современных микроконтроллеров имеют на борту встроенный ацп, который пишет результат сразу в регистры. Нет там никаких выходов, соответственно, проблем с защитой от помех.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Содержимое своего регистра микроконтроллер голосом по сотовому телефонному звонку остальным сообщает что ли? Побойтесь бога.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтож за система такая? У меня волосы дыбом, подмышками. Такой вариант может быть или при черезчур нашпигованной автоматике, или несбалансированном отоплении.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    По содержимому регистра устанавливается нужный уровень на выходе, контролирующем кран теплоаккумулятора. Все. И бояться некого и нечего. А вообще, там и мк не нужен для этой задачи. Не говоря уже об ацп, оптопарах и прочих излишествах.
