Советы по обработке стен в доме из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id86083676, 05.02.22.
  1. id86083676
    id86083676
    id86083676
    Опять вопрос, а в какой момент инженерку то делать ? Я думал, в. середине апреля, как станет плюсовая температура сделать разводку - водоотведение, водоснабжение, электрика и заливать теплые полы. Как высыхают, ставлю на стяжку леса и шлифую внутри. Как только становится жарко и сухо ставлю леса снаружи и пошел шлифовать и сразу пропитывать снаружи.
    Не страшна же пыль то будет трубам ?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так пыль ничему не страшна..Можно и а жилом доме в котором мебель стоит шлифовать..От этого не умирают..Просто убирать её придётся и все. И чем больше в доме чего сделано тем дольше убирать придётся. Поэтому и надо делать таким расчетом чтоб одно не вредило и не мешало другому..А как кому лучше или удобнее каждый сам. смотрит..Кто то вообще с крыши начинает а только потом шлифует..Но тогда эта пыль во все щели и в крыши набьется ..Поэтому здесь можно только дать совет и сказать как делаешь лично. А как лучшее удобнее и правильнее каждый сам решает. Есть те кто мебель в доме ставит а потом ее плёнкой накрывает и начинает стены шлифовать..И ведь не скажешь ему что неправильно делает. Его дом и ему виднее как ему правильнее.
    Вы вон вообще решили что Вам правильнее электрику сделать то есть по стенам провода развести и розетки с выключателями поставить а только потом шлифовать стены и красить..Ну наверное Вам виднее как Вам удобнее.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я считаю именно это правильно. Но я такой один, все остальные живут в стиле АВАНГАРД даже в строительстве обычной деревянной избы. Это недопустимо! Нельзя изобразить Моцарта со смартфоном в руке. Смысл окон в деревянной избе - это открывание в сад! Так было всегда и должно остаться чтобы сохранить русскую культуру сельского дома. Современные окна (блоки) открываются вовнутрь. Они сделаны для высотных домов, где нельзя помыть снаружи. А так ли это необходимо в селе? Ну если раз в два года.
    Я прикинул нужные размеры по площади стены и заказал в столярной мастерской где делают филенчатые двери. Нарисовал чертеж с указанием размеров самих окон и оконных рам. Рама - это коробка в которую вставляются сами распашные створки. А рама (коробка) вставляется в косяк окна. Эта рама имеет одинаковые посадочные пазы под окна с двух сторон. С внутренней стороны в эту нишу вставляется зимняя рама неразъемная рама. Так было и раньше. Все в одно стекло на герметик. Проалифено горячей натуральной олифой один раз! Нельзя это делать дважды! Будет липнуть всю жизнь.
    Расстояние между зимней и летней частью окна 100мм. Это "пространство" между стеклами зимой. Внутреннее стекло не промерзает никогда.
    Каждое окно имеет не открывающуюся горизонтальную поперечину в верхней третьей части и две распашных створки наружу. В деревянном доме не должны быть окна без разделения стекла. В этом случае окно смотрится пустой дырой с улицы. Обратите внимание когда едите вдоль деревни с пластиковыми окнами вместо прежних деревянных.
  4. id86083676
    id86083676
    id86083676
    Здравствуйте! По Вашей рекомендации в тестовом режиме 1 слой грунта, 2 масло биофа (не черное, но почти - 8000-N). По моему круто будет смотреться весь дом, не находите?
  5. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Мне нравятся темные тона. А цвет подшивы, окон, дверей какой планируете?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен. Важно не переборщить с яркими цветами в деталях. (наличники, лобовая, свесы) фотка с инета
  7. id86083676
    id86083676
    id86083676
    А вот не знаю пока, действую по обстановке :) Можете предложить, мне крайне любопытно.
  8. id86083676
    id86083676
    id86083676
    Какие цвета наличиников и свесов, а также видимых стропил оптимально бы смотрелись на таком доме? Давайте прикинем.
  9. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Черному все к лицу :) У Вас очень красивая архитектура дома, жаль, конечно, что не норвежская рубка, но ничего страшного. Если удастся подобрать все цветовые решения на фасаде, выйдет прям конфетка)
